Форд Транзит и Ивеко Дэйли(Iveco Daily)
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 02.04.2016, 00:46 | Сообщение # 161
Фелuкс, вчера притянули друга из москвы.газель 2 с половиной года назад брали в салоне,пробег 180 тыс. кулак дружбы,до этого уже меняли кпп..далеко на такой машине ездить можно,но страшно surprised
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:27 | Сообщение # 162
Был у меня новый Соболь, тоже с салона...  cry
Наверное, самая большая ошибка моей жизни  biggrin .
А КПП я перебирал вообще на 40т.км., ибо меня задолбало включать первую "через вторую".
На Транзите - я понятия не имел, что там в коробке - знай себе масло меняй вовремя, и лей хорошее.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:56 | Сообщение # 163
Цитата Фелuкс ()
- С АБС - машина плохо тормозит. (никто не пробовал, но все знают)
АБС исключаем из баёк, ибо это действительно так - плохо тормозит!
В 99% случаев от АБС только вред, она нужна ровно 2 месяца в году во время коренной зимы, когда все 100% асфальта покрыты минимум 5-ти сантимитровым слоем наляди и укатанного снега. Будь моя воля, я бы ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛ ввоз и производство автомобилей, не имеющих отдельного тумблера по принудительному отключению системы АБС, чтобы каждый водитель имел возможность в весенне-летний-осенний период, полностью отключить эту вредоносную систему, которая минимум в 2 раза увеличивает длинну тормозного пути!
А для умников повозражать, вот наглядное свежое фото, во что привратила АБСка мой транзит! Если бы я был на старом ФТ 96 года, не имеющем АБС, то ДТП впринципе бы, не произошло... именно АБС "отключило" тормоза ФТ при экстренном торможении и я догнал резко остановившуюся легковушку, как бы вообще, не тормозя, как будто между педалью тормоза и полом кто-то кирпичь засунул, чтобы на педаль было невозможно нажать angry angry angry
А вот так выглядело авто, когда я с него снял и выбросил все повреждённые детали, которые пришлось заменить
Давно хотел сделать тумблер по принудительному отключен6ию АБС, но всё ленился, за что и наказан...
Прикрепления: 7655645.jpg (121.2 Kb) · 5823550.jpg (180.8 Kb)
Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:02 | Сообщение # 164
Илья,да вытащи ты этот блок АБС и продай мне biggrin
5315 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:36 | Сообщение # 165
Да в том то и дело, что его просто так, не вытащить! angry При полном снятии разъёма с блока, начинают постоянно гореть красная и желтая лампочки в щитке приборов, причём если верить схеме, то желтая лампочка на 100% гореть недолжна...
Проблемма в том, что для транзита, не существует единой электросхемы на весь автомобиль (есть только схемы по блокам), поэтому невозможно проследить другие системы, на которые оказывает влияние электросхема АБС sad
Вобщем буду копать, но это долго...
Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:45 | Сообщение # 166
Цитата Фелuкс ()
- Иномарку брать нельзя - электронные мозги постоянно горят
Это надо в тему про покупку нового Транзита скинуть. Все боятся мозгов.  biggrin
Добавлено (02.04.2016, 15:45)
Цитата vodilka ()
я одинаковый IP адрес
Что то такой ерунды много стало.
Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:55 | Сообщение # 167
А ты знаешь основное предназначение АБС?
Я ведь не зря это каверзный вопрос поднял  wink .
5315 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:01 | Сообщение # 168
Основное предназначение АБС это сохранение автомобиля на заданной траектории... но грош ему цена, если это достигается сильным увеличением длинны тормозного пути, а попросту "отключением" тормозов!
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:05 | Сообщение # 169
А в чем каверзность вопроса ,я например на рабочем камазе АБС отключил ,и знаю зачем.
Добавлено (02.04.2016, 22:05)
Отсутствие блокировки колес при торможений и сохранение возможности управлять авто- назначение абс
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Сообщение отредактировал axxmett - Суббота, 02.04.2016, 22:05
Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:12 | Сообщение # 170
Основное назначение АБС, по задумке конструкторов - это сохранение управляемости при одновременном торможении и объезде препятствия  wink
А все остальные функции - вторичны. И исправная АБС, с нормальной "прошивкой, и при одинаковых шинах - прекрасно работает.
У меня на Вито она даже на сухом асфальте допускает небольшое повизгивание шин. И на спор (между прочим, две бутылки рома чувак мне проспорил, и таки отдал) показывал это: один и тот же участок дороги с плотно-плотно укатанным снегом (не лед, но близко к этому), ставим на обочине бутылку, разгоняемся до 60км/ч, и возле бутылки тормозим "в пол". Один раз с АБС, другой раз - с вытащенным предохранителем.
Я уже молчу про то что без АБС машину приходится рулем ловить, чтобы ее не разворачивало по ряду. Но она еще и  вперед уезжает больше чем на 10 метров дальше чем с АБС! А что такое 10 метров тормозного пути в городе - думаю объяснять не нужно. И это все с 60км/ч!
Но повторюсь, шины одинаковые, "прошивка" у блока родная, без нареканий, и сама АБС исправна: датчики мерсовские, "гребенки" чистые.
А когда алгоритм горбатый - ну тогда ой...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha, Nariman
