  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Смена машинки
Смена машинки
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:28 | Сообщение # 21
Quote (alutek)
Однозначно немец.
Причем любой. Можно даже народный Крафтер.
Quote (VSh)
(например ГУР, ТНВД на предыдущем форде в Москве изумительно отремонтировали, жаль только что дорого
А Миша чего не сделал? И еще кто то у вас есть.
Quote (VSh)
Оговорюсь сразу, что СЦ ни по обному, ни по второму автомобилю в моем городе нету
У нас есть дилер, но они смогут заменить колодки, масло. Может даже фреон? Ну и мойка у них фирменная!!!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:28 | Сообщение # 22
Quote (Sirrega)
Quote (alutek)
Однозначно немец.
Может быть в первую очередь Крафтер.
За последние годы концерн VW сильно вырос.
В Киеве масса Т5,Крафтеров,Форды в основном старые.
4219 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:28 | Сообщение # 23
Quote (черный_чак)
У Мерина эмблема и морда красивше. А так отличий не увидел. Дизайн задних фонарей еще разный, а форма одна. Правда цена к этой теме не клеится...
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:28 | Сообщение # 24
Братья,но не близнецы.
http://trucks.autoreview.ru/_archiv....ID=1831
seinchik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 25
Iveco Daily
Прикрепления: 3333209.jpg (119.3 Kb)
BMW E32 730 m60b30 V8 218Hp продан \ BMW E30 318i m10b18 105Hp есть \ Ford Transit 2000 см³ / 86 л.с. / турбо-Дизель / есть
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 26
Quote (VSh)
Pegeot Boxer 2008 (L3H2) 2,2 турбодизель, передний привод, объем грузового отсека 15 куб.м - примерно 20 000$ куплен в РФ в салоне, продает лизинговая компания и
Frod Transit 2007 (MAXI) 2.4 турбодизель, задний привод, объем грузового отсека 13 куб.м - примерно 22 000$ ("из Германии").
У Пыжика нереальный объём,(причём конкретно). Расчёт ведётся по нескольким методикам. У Транзита по паспорту 12.28кб/м.но реально погрузишь меньше(ненамного) biggrin
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак)
Сам работаю на Crafter 50Kasten 163л.с. (на фирме их два). Один прошел 85тыс., мой прошел только 15тыс.
Двигатель "Огонь".
Но с самого начала на низах тяга была не ахти. При троганьи с места он вел себя как бензинка (не даш достаточно газу - глохнет).
Но в один прекрасный момент позвонил оф. диллер (яаж офигел что сами связались). Типа по нашему VINу у с завода бракованый клапан ЕГР и какой-то фланец системы охлаждения.
Заменили по гарантии и теперь тяга на малых оборотах значительно выросла.
Подвеска тоже нормальная, но за исключением шаровых - отдельно от рычага не меняются (вварены в него) - пока ресурс не известен.
Втулки стабилизатора где-то 50тыс оттходили.
Колодки - через 70 тыс загорелся индикатор износа. Поменяли на официальном сервисе (280$ оригинал вместе с датчиками) но оказалось что страрые прошли бы еще тыс10-15.
Если качать колеса меньше 4.2атм то на передке начинает кушать наружный край резины (у всех до единого экземпляров, по крайней мере те что на спарке) на сервисе говорят что это техническая особенность даной подвески. Но при таком давлении когда пустой - очень дубовый.
на 24тыс потек радиатор гидроусилителя (змеевик как у газонов масляный) оказалось треснул. Заменили по гарантии. Но жидкость в гидрач заливается фирменная VW около 15$ за литр.
Замена масла регламентиррована производителем - через 20тыс., но при этом цена самого масла заоблачная - 18$ за литр, а его нужно 9литров.
Топливный фильтр находится под днищем - возле бака. Менять не удобно - это раз, а во вторых в мороз обдувается всеми 7ю ветрами и мерзнет соляра. Но зато фильтр не корпусный, а откручивается крышка и меняется сам элемент.
Салон мне понравился комфортом - все что нужно под рукой + большое количестно ниш и карманчиков.
Сидушки удобные и с достаточными регулировками.
Климат "бешеный" - морозит страшно, это конечно если на минимальную температуру выставить.
Расход : 10-11л Груженный(2.5т), 8.5-9 пустой.
По паспорту грузоподъемность 2.5т, но 3 тянет без особого напряга
Корозийная стойкость кузова оставляет желать лучшего. Машине 2года а в некоторых местах уже появляются рыжие точки.
В принципе , как водитель "казенной" машины я полностью доволен, но общался с ребятами у которых на фирме есть и Крафтера и Спринтера, то говорят что лучше Спринтер.
Quote (черный_чак)
Особенно по ценах - в первую очередь на запчасти и обслуживание
Сообщение отредактировал yurezztga - Четверг, 19.08.2010, 12:08
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 28
Quote (yurezztga)
Во! у меня, у дружбана лет пять назад, был Т2, 1982 г.в., не машина - ТАНК, в плане металла.
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 29
Quote (yurezztga)
Скорее дань экологам, чем технически обоснованное мнение , тем более в наших "спартанских" условиях эксплуатации в плане качества ДТ.
Со всем остальным - полностью понятно.
1965 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:29 | Сообщение # 30
Quote (MGV)
"Танков" больше не делают cry (сцуки)
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: chec70
