Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » ГАЗель (Как вариант?)
ГАЗель
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.07.2014, 18:20 | Сообщение # 851
Цитата andrey1983 ()
Как итог уже третий год катаюсь на дизельном Соболе
Ну и как ощущения?Как машинка то? smile
Дата: Вторник, 22.07.2014, 20:29 | Сообщение # 852
С китайским Каминсом?
Так это не совсем российская машина. biggrin
andrey1983 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 21:13 | Сообщение # 853
Трактор он и в Африке трактор. Пробег еще слишком мал что бы что то конкретно рассказать. По работе движка схож с Транзитом 2.5 литра. У меня был Дельфин,в нем тише было. Движок -конечно огонь,мощи с крутящим моментом хватает. Всю положительную картину об авто портит лишь КПП. Передачи коротки,большой разрыв между 2 и 3 передачей,да и не расчитана эта КПП под этот дизель.
Добавлено (22.07.2014, 21:13)
Цитата черный_чак ()
С китайским Каминсом? Так это не совсем российская машина.
Да,двигатель собран в Китае, сцепление,ГУР,аммортизаторы, блок АБС-Германия.  А что сейчас не производится в Китае ?
ГАЗ 2217, г.в. 2012 cummins isf 2.8
Дата: Вторник, 22.07.2014, 22:46 | Сообщение # 854
Газели с Соболями. biggrin
Дата: Среда, 23.07.2014, 13:12 | Сообщение # 855
Газели с Соболями
Ой не факт............ biggrin
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 18:01 | Сообщение # 856
andrey1983, Я  своему спидометру доверяю, прочитал бы раньше выложил бы видео с регистратора.
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 22:47 | Сообщение # 857
 Вечная  проблема газелей -  видимо  делать  кпп нам  пока  не  по  силам
87 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:06 | Сообщение # 858
Говорят на автобус Некст стали ставить бновленную усиленную КПП с промежуточной опорой вторичного вала,расчитаной на 330 Н.м. Вот бы ее попробовать
Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:44 | Сообщение # 859
Цитата sergey_851 ()
Это в Северной Корее до сих пор выпускаю ГАЗ 51,правда,каждые два года делают рестайлинг.
Но начинку хранят еще советскую. biggrin
Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:02 | Сообщение # 860
Насколько я помню,даже у восьмерки ЗМЗ крутящий момент всего 300 нм.Куда такую коробку ставить,если моторов с таким моментом нет.
400 мн у зиловской восьмерки,так и вес мотора ого-го!
Так зиловскую коробку ставят на газоны,родная слабовата.
Момент у мотора Газели не выше 200 нм,а коробка и его не выдерживает.Сцепление тоже.
Есть у меня приятель,любитель Газелей.
Как-то хвалился,с пробегом 150 тыков поменял сцепление,цепь и звездочки привода ГРМ,коробку ремонтировал уже пару раз.
Я на Транзит поставил б/у корзину,б/у вилку,поменял вот только что,после пробега около140 тыков-заклинил выжимной,стер лепестки.
Но пока было больше половины лепестков-сцепление работало!
Фрикционный диск ставил новый,так поставил снова-его толщина еще превышает 8 мм.
Транзитовскую коробку еще нужно уметь убить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24
