ГАЗель
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:42 | Сообщение # 881
А знаешь этот прикол с первыми этими крайслеровскими моторами, как раз с этим люфтом коленвала. Из-за чего он?
А все очень просто: наши автопромовские дегенераты же не думают, купили моторы от Крайслера - значит машина сразу станет зашибись!
 Все хорошо, но есть одно маааааааааленткое уточнение: КРАЙСЛЕРОВ С МОТОРАМИ 2.4 НЕ БЫЛО НА "ПАЛКЕ"!!!
Только с АКПП!!!
 А раз с АКПП - то нет и шайб осевого выбега коленвала ( колец этих упорных, на средней шейке) - сцепления-то нет, никто коленвал "вперед" не пихает! Потом в срочном порядке дорабатывали, ставили кольца (или изменили шауны средней шейки, чтлб ыони уже заодно с ними были, не помню).
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:02 | Сообщение # 882
Мы с отцом тоже подумали, что кпп явно волговская здесь и это не к добру))))
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:11 | Сообщение # 883
я еще лично один некст видел как постоит на солнце потом водительская дверь не открывается крыло цепляет,и разговаривал с владельцем бизнеса с камминсом,на 14000 у него коробка рассыпалась ,а когда я заглянул под капот сзади все было в масле,он даже и не видел ,а когда я показал он офигел ,прям текло откуда-то,ниже головки почему-то.Я ж туда заглядываю придраться и все замечаю,а владельцы думают ,что купили качественную машину biggrin
Добавлено (15.06.2015, 21:11)
Тот парень который ездит на нексте ,у которого дверь не открывается,говорит ,что мол моя машине раз в 10 будет лучше tongue
andrey1983 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:30 | Сообщение # 884
Давно уже этот косяк известен. Устраняется либо по гарантии,либо можно самому. На форумах уже все разжевано, даже с фотографиями
Добавлено (15.06.2015, 21:30)
крышка шестерни распредвала. Да тут бывает такое явление,но не у всех. Кстати масла от замены до замены никто из них не доливал. Плохо что подлезть туда почти не реально(но есть умельцы). Либо вытаскивать мотор. Такое ощущение,что этот мотор разработан по безкапотный(с откидной кабиной) автомобиль
ГАЗ 2217, г.в. 2012 cummins isf 2.8
637 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:30 | Сообщение # 885
andrey1983, ну да капец как прикольно покупать машину за лям ,а потом мудохаться с дверми
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:43 | Сообщение # 886
Чувак на Гранаде распредвал в салон вытаскивал! Три "люка" - в перегородке, и два в корпусе печки (благо хоть не в радиаторе biggrin ).
Х.з. зачем, как бы распредвал не каждый месяц снимается, можно ради этого и ГБЦ сдернуть, но тем не менее - факт! Может, он так на прокладке ГБЦ экономил...
87 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:25 | Сообщение # 887
Я конечно не владелец Некста(у меня Бизнес),но вроде такая беда была на ранних выпусках модели. Информация от ОД постоянно идет на завод. Может уже доработали
Добавлено (15.06.2015, 23:25)
Цитата Фелuкс ()
Чувак на Гранаде распредвал в салон вытаскивал! Три "люка" - в перегородке, и два в корпусе печки (благо хоть не в радиаторе ). Х.з. зачем, как бы распредвал не каждый месяц снимается, можно ради этого и ГБЦ сдернуть, но тем не менее - факт! Может, он так на прокладке ГБЦ экономил...
Это называется: Не ищем легких путей !!!!
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:45 | Сообщение # 888
Зачёт ему)))
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 16.06.2015, 00:02 | Сообщение # 889
Знал человека, который в "трешку" вставлял лобовое.
Сначала в кузов вклеил уплотнитель, а потом вставлял стекло... wacko
Стекло он, в итоге, вставил!...
Итог: два месяца и 4(!) расколотых стекла biggrin
Дата: Вторник, 21.07.2015, 02:39 | Сообщение # 890
Аа газель газели рознь. Если еще и с движкой не родной................  . На днях в Пушкине стрит реслинг был. Это мрак. Газель с v8 порвала ВСЕХ. Бэхи не из слабых пыль глотали.
Добавлено (21.07.2015, 02:39)
А другие со штатов бочками бензин 125-ый  получают. Но это не для наших кошельков.  sad biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
