ГАЗель
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:48 | Сообщение # 1041
andrey1983, мотор дизель? сколько кубиков? на бензине не реально.
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:56 | Сообщение # 1042
Дизель конечно, Камминс. Андрей старожил нашего форума.
Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:24 | Сообщение # 1043
Туплю, есть небольшая вероятность. топливная весчь загадочная. У меня прошлый, на Боше, с убитыми в сцуль форсами (по дымности не проходил) в смешанном цикле брал около 7,5на 100, быстрее 110 правда не бежал. Никто не верит.
Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:36 | Сообщение # 1044
У меня также было после замены плунжера, 7.5-8л в спокойном режиме, правда ехать мог 130 и иногда 140. Как поставил турбу и добавил топлива, 10-11 без вариантов.
andrey1983 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Вторник, 02.08.2016, 21:54 | Сообщение # 1045
Да дизель Cummins isf 2.8. Сразу оговорюсь,что машина используется как легковая(грузы редко). Коробку бы ей достойную(на новой усиленной не катался) для этого движка и была бы вещь. Нового бы Соболька поглядеть что получится ? А то с этим кризисом не то что б/у иномарку не пригнать, а и на отечественное уже не хватит. Сейчас  дизельный Соболь стоит(если не ошибаюсь) 1 137 000(или 1 037 000) рублей. Это жесть
ГАЗ 2217, г.в. 2012 cummins isf 2.8
Дата: Суббота, 13.08.2016, 23:51 | Сообщение # 1046
Хожу по трассе СПб- Москва. (частенько, 4-6 раз в неделю). Кроме казелей поток ни кто не сдерживает. Из 20 казелей только 2-3 держат скорость потока. Еще хундаи 5-ти тонники . Хотя хундаи довольно резвынемашинки.
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 23:00 | Сообщение # 1047
С минимальными доработками ставится МТ-75 (лишь один болт крепежный не совпадет)  wink . Ибо газелевскую сдирали с нее.
Да то гады горючку экономят. Регулярно вижу ( у нас же порт), как по трассе булькает например Рено Магнум, с пустой рамой под контейнеры, со скоростью 70-80км/ч... Это при его-то моторище!
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 10:43 | Сообщение # 1048
хундаи - обычно  с холодильниками, в жару приходится в экономичном режиме ехать.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
87 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:43 | Сообщение # 1049
Цитата Фелuкс ()
С минимальными доработками ставится МТ-75 (лишь один болт крепежный не совпадет)  . Ибо газелевскую сдирали с нее.
Фотки сейчас посмотрел этой КПП. Там и колокол свой и сзади фланцевое соединение кардана,а у нас сзади удлинитель. Много переделок получается. Двигатели от Транзита с КПП видел что ставят на Газель,как и мост от Соболя на Транзите
4589 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 21:58 | Сообщение # 1050
Колокол ставится, как не странно, без планшайбы. Точнее у Ваня73 нужно выяснять, он делал. Я помню, что один болт вообще не совпадает, и для пары еще нужно отверстия рассверлить немного.
Ну и конечно, длина кардана подгоняется. Я бы просто состыковал переднюю часть от Транзита с родным газелевским - это легко делается (я когда АКПП на свой Транзит пихал, через это прошел - поскольку две части собрали через центровочную втулку, и обварили прямо в "центрах" станка ДИП-300, то даже балансировку не сбили  surprised ).
