Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » ГАЗель (Как вариант?)
ГАЗель
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.01.2019, 21:09 | Сообщение # 1361
Цитата andrey1983 ()
Наоборот вернули старую добрую двухрядную цепь + ввели катафорезное грунтование. Правда не знаю как на УАЗе это работает. На ГАЗе вроде как работает. Некстов вообще не видел ржавых,да и мой 7 летний Соболь по железу не ржавый(подножки и основание пола оцинковка
Типа там в каждом цилиндре разная компрессия...Про соболи ничего говорить не буду,не знаю...Газели не Некст гнилые,капот,двери...
andrey1983 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Среда, 30.01.2019, 21:10 | Сообщение # 1362
Цитата Фелuкс ()
метода установки задних амортизаторов на Нексте дурацкая
Это еще не серийная машина. У стандартных вот стоят аммортизаторы:
Добавлено (30.01.2019, 21:17)
У нас солью практически не посыпают(хотя нынче все иначе),а так катафорез ввели на ГАЗе в 10-11 году+цвет металлик все таки отодвинули хоть на немного ржавление кузова. У меня и Транзит 2001 года при покупке в 2008 году то же имел не хилые очаги коррозии по подножкам, аркам и прогнившем до дыр пороге в районе сдвижной двери
ГАЗ 2217, г.в. 2012 cummins isf 2.8
Дата: Среда, 30.01.2019, 21:42 | Сообщение # 1363
У нас в Питере и соль и ваще машины гниют ого го,у Транзитов тоже слабое место железо....А вот адекватное видео про Патриот https://m.youtube.com/watch?v=BuVW5JnfywI
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Среда, 30.01.2019, 22:12 | Сообщение # 1364
Ага...только тема не про Патриот tongue  ...правду сказать есть пикапы и грузовые УАЗы...Рауль, давай подтягивайся по тематике!  wink
skype: natali.petren
Награды: 28
Дата: Среда, 30.01.2019, 22:36 | Сообщение # 1365
Газель валкая это точно,но её оборудовали стабилизатором,и стало лучше. Если ее грузить не выше кабины,идёт отлично. Выше чувствуется валкость,при условии,что груз тяжёлый. Тут бы я сказал,что не подвеска виновата,а ее рама. Она как живая,накуя это сделано,загадка.
Очень порадовало,то,что установили 6ти ступку,скорее всего тоже фольц. А вот крафторовские моторы,не думаю,что сильно обрадуют любителей газелей. Ценник вырастет,а надёжность увы нет. Уж сильно на них ругаются. Есть несколько хороших моторов,а они купили очередной геморой.
И всё же,хуже Газель не стала,и это радует. Может когда то этот автомобиль станет образцовым,конкурентным.
Пока Газель на хозяйстве. Скоро займусь её полной переборкой,переваривать,покраска,усиления рамы,переделкой кузова,ремонтом Гур,и т.д. Как не хочется,но если с ней не трахаться,то толку не будет. Ещё год если выдержу,то продам следующей весной и перекрещусь.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 30.01.2019, 22:39
4586 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:17 | Сообщение # 1366
Сталь изначально хреновая, и общую жесткость конструкции никто толком не просчитывал. Задача была простая - максимально удешевить.
Ты посмотри на нее - ни одной же диагонали нет! Вот она и крутится легко, т.к. "диагонали" не связаны.
Вот поверь - я из профильной трубы 80х30, со стенкой 2мм, сварю такую же, и дам две диагональные связки - хрен ты ее скрутишь. И не тяжелее будет.
Делал давеча на заказ каркас под прицеп, из профильной трубы 40х40, оцинкованной, со стенкой вообще 1.8мм (короче, как бы корыто по форме, 1300х2800мм, и высотой 300мм, его потом алюминием обшили, на заклёпках) - жесткость охрененная, и вес малый. Я ещё заморочился, и все углы под 45 градусов зарезал, так что ни одного открытого торца нет. А раз нет - гнить не будет.
З.Ы. доводилось варить соболевскую раму - лопнула под передней подушкой кузова - херовейший металл wacko .
Я-то думал, сделаю как положено, это же РАМА! Решил болгаркой трещину чухнуть, сделать канавку. Приготовился долго шлифовать мощнейший металл - и чуть насквозь не прорезал biggrin .
Там такая сыромятина, что держись...
З.З.Ы также доводилось лет пять тому, варить Дукатовский каркас - ох и противный металл... Пилится тяжеловато, круги быстро сыплятся, искр просто рой. Проварил, начинаешь более толстую накладку поверх укладывать (из обычной сыромятины, конечно) - блин, 3мм накладка выгорает, а к фиатовскому металлу только прогрев пришел biggrin
3969 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:51 | Сообщение # 1367
Газель-фура!
https://www.youtube.com/watch?v=mn1dRBrdh7c
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 11:11 | Сообщение # 1368
Валдай это. Там 4.75ТД стоит.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 18:11 | Сообщение # 1369
что то я баллон газовый разрезал а он внутри ржавый....
http://vovan.by/
3969 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20:36 | Сообщение # 1370
Я знаю что Валдай и Газель разные машины  biggrin  Фелuкс, ты наверное только начало посмотрел...но там в видео всё-же больше о Газелях речь идет!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
