  • Страница 2 из 2
Модератор форума: F-Transit
Комп не загружается
Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:33 | Сообщение # 11
Всем спасибо ,а особенно Виктору ( Малыш53) - по скайпу помог.
Разьёмы подёргал,оперативку вынул-вставил. Без результата.
Вынул батарейку на пару минут .Вставил. Пропало питание на всё кроме кулеров.
Начали разбираться дальше. Оперативку всю вынул - оставил одну планку. Запустилось.
 И по одной планке начал вставлять.   Один разьём битый оказался.
Вот вроде и вся история smile
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 12:41 | Сообщение # 12
Такаяже хрень была на старом компе, мучался долго, потом стал планки убирать по очереди и ситуация улучшалась, но синий экран всеравно иногда выскакивал, выкинул все оперативки в мусор, купил новую на 4Гб Корсаир и больше ни каких глюков!
Orimes Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:02 | Сообщение # 13
Все эти 0х00000 - код ошибки. Пробей его через поиск в гугле
3430 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:22 | Сообщение # 14
Думаю, за 4,5 года проблемка как-то уже решилась.... wink
Poligraf Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 19.09.2019, 17:21 | Сообщение # 15
Синий экран может появляться по многим причинам.
AlexandrRomanov Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 20.11.2019, 23:28 | Сообщение # 16
Причин-то много, но в данном случае виден код ошибки, указывающий именно на оперативную память. Буквально на днях столкнулся с такой же проблемой у тестя на стареньком компе. Сгорел один слот под оперативку. Теперь он ищет одну планку DDR2 на 4 Ггб. На Авито за них ценник конский. Проще купить бу материнку и оставить как было - 2 планки по 2Ггб.
Ford Transit Т350, 2013, 2.2, 155
  • Страница 2 из 2
