  • Страница 1 из 2
Модератор форума: F-Transit
Комп не загружается
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:26 | Сообщение # 1
Вчера слетели дрова на звук.Потом на видеокарту. Потом DirectX типа отключился или слетел.
А затем перестал загружаться.
Начинает и встает на такой экран
Может кто разбирается в компах? Подскажите,что за хрень и как победить.
Прикрепления: 9349047.jpg (169.0 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 03.05.2014, 18:27
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:42 | Сообщение # 2
Такое, кстати, можэт оперативка вызывать!
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:00 | Сообщение # 3
попробуй почистить на другом компе свои жёсткие диски на наличия вирусов, а потом установить новый виндовс. думаю что в железе проблем нету, скорее всего программно.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:13 | Сообщение # 4
ft-master, меняйте винду
Добавлено (03.05.2014, 19:13)
+1
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:58 | Сообщение # 5
У меня две системы на этом винте.Обе не запускаются. Подключил старый винт - та же хрень. Проблема не в винде и не в железе. Что то с BIOS.
А вот как сейчас запустить комп,чтобы  BIOS обновить или переустановить ???
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:20 | Сообщение # 6
попробуй планки оперативки снять.прдуть гнезда.контакты можно ластиком почистить.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:26 | Сообщение # 7
ft-master, для начала надо разобрать все, почистить, продуть теплоотводы. Желательно поднять процессор, почистить и заменить старую термопасту.  Повытаскивать все планки что вставлены в материнку,
все контакты почистить, в том числе на видеокарте. Вставить только память и видеокарту. Установить новую винду. Если не пойдет, пробовать заменить блок питания, потом проверить на другом компе память и видео, если нет- менять мать.
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:59 | Сообщение # 8
ft-master, походу видеокарта,или драйвер к ней
Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:44 | Сообщение # 9
Батарейку заменить,
Перемычку на плате закоротить
запустится
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:08 | Сообщение # 10
Согласен насчет батарейки. Надо начинать с простого. Видюха не причем. Батарейку просто вынуть и вставить обратно.
Добавлено (03.05.2014, 22:08)
А динамик в системнике есть? При запуске пищит?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, golum, SoniK182, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, sudnik1979, Ssl, Valterskott, AlekKa
