Комп не загружается
ft-master
5926 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:26 | Сообщение # 1
Вчера слетели дрова на звук.Потом на видеокарту. Потом DirectX типа отключился или слетел. А затем перестал загружаться. Начинает и встает на такой экран Может кто разбирается в компах? Подскажите,что за хрень и как победить.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 03.05.2014, 18:27
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:42 | Сообщение # 2
Такое, кстати, можэт оперативка вызывать!
pire111
1504 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:00 | Сообщение # 3
Цитата ft-master ( ) Подскажите,что за хрень и как победить. попробуй почистить на другом компе свои жёсткие диски на наличия вирусов, а потом установить новый виндовс. думаю что в железе проблем нету, скорее всего программно.
scott84
2925 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:13 | Сообщение # 4
ft-master, меняйте виндуДобавлено (03.05.2014, 19:13) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) в железе проблем нету, скорее всего программно. +1
ft-master
5926 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:58 | Сообщение # 5
Цитата pire111 ( ) попробуй почистить на другом компе свои жёсткие диски на наличия вирусов, а потом установить новый виндовс. думаю что в железе проблем нету, скорее всего программно. Цитата scott84 ( ) ft-master, меняйте винду У меня две системы на этом винте.Обе не запускаются. Подключил старый винт - та же хрень. Проблема не в винде и не в железе. Что то с BIOS. А вот как сейчас запустить комп,чтобы BIOS обновить или переустановить ???
влад710
37 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:20 | Сообщение # 6
попробуй планки оперативки снять.прдуть гнезда.контакты можно ластиком почистить.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
san_san
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:26 | Сообщение # 7
ft-master, для начала надо разобрать все, почистить, продуть теплоотводы. Желательно поднять процессор, почистить и заменить старую термопасту. Повытаскивать все планки что вставлены в материнку, Цитата влад710 ( ) контакты можно ластиком почистить. все контакты почистить, в том числе на видеокарте. Вставить только память и видеокарту. Установить новую винду. Если не пойдет, пробовать заменить блок питания, потом проверить на другом компе память и видео, если нет- менять мать.
scott84
2925 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:59 | Сообщение # 8
ft-master, походу видеокарта,или драйвер к ней
zh170671iaa
Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:44 | Сообщение # 9
Цитата ft-master ( ) А вот как сейчас запустить комп,чтобы BIOS обновить или переустановить ??? Батарейку заменить, Перемычку на плате закоротить запустится
Saher
152 поста
Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:08 | Сообщение # 10
Согласен насчет батарейки. Надо начинать с простого. Видюха не причем. Батарейку просто вынуть и вставить обратно.Добавлено (03.05.2014, 22:08) --------------------------------------------- А динамик в системнике есть? При запуске пищит?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
