  • Страница 3 из 4
Модератор форума: F-Transit
есть вопрос
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:09 | Сообщение # 21
Цитата ярос_лав ()
похожа на батарейку
 Тем  более что  сверху  плюсик и  минус  обозначены   Чтобы  узнать  параметры-наверняка  нужно  снять ее
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:21 | Сообщение # 22
ярос_лав, предположительно 3V.
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:31 | Сообщение # 23
Снять как в весах, или в часах, не получается она типа на контактной сварке с контактами которые впаяны в плату .
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 01:00 | Сообщение # 24
скорее всего это аккумулятор резервного питания: когда разряжается основной, этот маленький поддеживает питание для сохранения оперативных данных (часы, календарь и т.д.). если он выйдет из строя, то при выключении планшета все эти данные будут обнуляться или приводиться к значениям забитым в постоянную память. Думаю, что как-то так.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 11:26 | Сообщение # 25
Ребята,скажите,кто знает,что за ерунда выскакивает постоянно на экране?
Прикрепления: 7738819.jpg (179.0 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:38 | Сообщение # 26
Цитата ярос_лав ()
а шо за хрень такая маленькая круглая синяя по кругу, шо похожа на батарейку к кухонным весам ?
батарейка. для питания "биоса" системы.
Батарейка питания БИОСа.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:53 | Сообщение # 27
С проблемой "своей"  http://transit-club.com/forum/43-1041-335825-16-1399468063    так, пока, и не разобрался, но пришел к такому заключению,- что все комп.мастера еще те пидарасы ,- сколько кого не спрашивал -- есть ли в ноутбуке такая же батарейка как в стационарном ,- все отвечали - НЕТ! ..
  В ноутах для поддержки биоса, не просто батарейка -- а под-заряжаемый аккумулятор.
Дата: Четверг, 29.05.2014, 19:27 | Сообщение # 28
Интересно, я напротив не встречал у себя на пути еще Ноутов без батареек, я тогда тоже "еще тот....."?
Что в ноутах, что в стационарниках стоит обычная батарейка
Дата: Пятница, 30.05.2014, 05:28 | Сообщение # 29
""Ни в коем случае нельзя заряжать/подзаряжать батарейку, т.к. это не аккумулятор, а одноразовый литиевый элемент питания со своей спецификой."" --- вырезка с статьи от -=torpedo=-
Цитата MIXOH,  ...Что в ноутах, что в стационарниках стоит обычная батарейка...э
Тогда почему присутствует слово RECHARGEABLE ??
 Sanyo Battery - 3V Rechargeable MnO2-Li Lithium Cell
Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:08 | Сообщение # 30
ярос_лав
Это скорее исключение, да и схемы зарядки попросту непредусмотрено. Хотя никто не мешает использовать вместо батарейки АКБ так ведь?
  • Страница 3 из 4
