  • Страница 4 из 5
какой транзит купить
Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:20 | Сообщение # 31
Машина под груз? Тогда лучше искать с 15-тидюймовой ходовой, она намного мощнее чем 14-я.
Если под "объем" - как я например, воздуховоды перевожу - то можно не заморачиваться.
Далее, мотор. ну, этих лет, преимущественно будет из дизелей или "краб", он атмосферный, или турбодизель. Тут уж как захочешь: однозначно турбодизель мощнее и шустрее, но найти спецов по обслуживанию ТНВД Лукас будет непросто. "Краб" же, с ТНВД BOSCH - это железный дурак, он не сложнее табуретки. Но в динамике проигрывает. С чем сравнить? Ну мой "краб" с Бошем, при редукторе 4.56(а бывают и 4.11, и 4.63, и 5.14, и и и ...) пустым способен потягаться с Таврией, или с Жигулем с мотором 1.3. Не более. На исправном же турбодизеле можно заставить Спринтеры попотеть biggrin .
Имея 300тыров, можно действительно взять отличного "старичка".
Newo Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:20 | Сообщение # 32
[quote=transit150;306499]Ты сначало опиши, что за машина тебе нужна??? (длинна базы, высота крыши, количество мест, двигатель и т.п...)[/quote]
Присматриваю с высокой крышей,грузоподъёмностью от 1500 т дизель,не пассажирский,это основные параметры
Я так понимаю турбодизель дороже в обслуживании? С какого года турбики пошли?
ЗЫ: что я делаю не так с цитированием?
Сообщение отредактировал Newo - Четверг, 14.11.2013, 17:56
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:06 | Сообщение # 33
Newo, Турбовые были почти на всех годах выпуска до 2000г с мотором 2.5
Есть уже много переделок с Лукаса на Бош. Если с турбо с Лукасом - спецов по ним очень мало. Но иправный эпик ракета.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 14.11.2013, 18:06
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:14 | Сообщение # 34
К примеру компрессии нет а по трассе 100 км.ч легко и турбина заглушена стоит нолевик.
 Не турбо или турбо не имеет значения,  переделаете под атмосферник поставите бош  получите увеличенный ресурс smile
ТНВД лукас эпик если ремонтировать только мех часть то прост в ремонте, перебрать можно на коленке, а вот  как то диагностировать все эти датчики которые под крышкой...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:32 | Сообщение # 35
А еще и электронная педаль газа...
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:22 | Сообщение # 36
привет,друзья!может кого заинтересует такой вариант?
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/3679640-93e3f.html
для одноклубников будет хорошая скидка!все вопросы в личку!
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:53 | Сообщение # 37
малыш31, А хоть какая-нибудь активность по объявлению есть? А то мой длиннобазник 96г., полтора месяца объява висит за 180 тыр с торгом и ни одного звонка! sad
Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:08 | Сообщение # 38
Если даже звонков нет - то придется цену процентов на 10 сбить. Хотя бы до момента появления звонков.  Если месяц-другой "смотрин" не будет - еще снизить. Я так Соболь месяцев 8 или 9 продавал: особенно не торопился, т.к. работал на нем, просто созрел для смены машины. Начал с 4200 баксов. За полгода продал с него багажник и зимнюю резину. А потом и его за 2900 забрали.
5315 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:28 | Сообщение # 39
Фелuкс, Ну как бы торг на месте при осмотре придусмотрен... Тут фокус в том, что может быть нужно весны дождаться, когда активность появится, а цену ниже уже скидывать некуда, дешевле чем за 150 тыр, пускай покупают 86-91 год, коротышки и бензинки! А не дизельный длиннобазник... Вобщем надо ждать весны и таможенных устрожений, которые будут после нового года, когда обсолютно вся заграница, включая Беларусь и Казахстан, окажутся отрезанными и вопрос встанет или нулёвый бус у официалов ценой под 2 ляма или вообще ничего, может и активность появится! К весне рынок должен отреагировать...
1814 постов
Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:36 | Сообщение # 40
Andreich1137
в сообщении  34 немного попутал ответы, попутал тэги.
Не совсем понял суть ответа.
Добавлено (15.11.2013, 20:36)
Andreich1137
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, СЕЛЬПО, 00Жанна00, miltorg, alex2006, Tema0900, nikola1964, Вааг, Azyava_SA, BOleg64, WaleryG, komp88
