Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Посмотрите машину (для желающих приобрести автомобиль в других регионах)
Посмотрите машину
Награды: 28
Дата: Суббота, 31.12.2016, 21:11 | Сообщение # 131
Цитата transit150 ()
Закрылась эта лавочка...
Осталась маааленькая щёлочка пока.
. Таможенники обещают беспрепятственно выписывать ПТС, если СБКТС оформлено до 1 января 2017 года: скорее всего, эта лазейка на некоторое время станет единственной для желающих ввезти машину из-за границы. На вопрос «можно ли будет после наступления нового года выписать документ задним числом» нам, по понятным причинам, не ответили.
Добавлено (31.12.2016, 21:11)
И еще,как я понял в нутри союза перемещать транспорт можно,ведь принято решение на весь таможенный союз.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 31.12.2016, 22:54 | Сообщение # 132
Цитата goncharov ()
Осталась маааленькая щёлочка пока.. Таможенники обещают беспрепятственно выписывать ПТС, если СБКТС оформлено до 1 января 2017 года: скорее всего, эта лазейка на некоторое время станет единственной для желающих ввезти машину из-за границы. На вопрос «можно ли будет после наступления нового года выписать документ задним числом» нам, по понятным причинам, не ответили.
нет это дезинформация... после НГ, не важно когда выписан СБКТС/ОТТС, важно чтобы в нём был прописан ГЛОНАСС, а иначе ПТС выдоваться, не будет! Дело в том, что после НГ в ПТС в графе "особые отметки" в обязательном порядке должен быть указан уникальный серийный номер (навроде ВИНа) самого устройства ГЛОНАСС установленного на конкретный автомобиль, он же должен быть вписан в СБКТС...
По слухам возможна несколько иная схема... Сначала авто выпускается таможней без ПТС, на эвакуаторе его доставляют в "специальную фирму" имеющую лицензию по оборудованием а/м системой ГЛОНАСС (цена от 50 тыр), там происходит физическая установка на авто с выдачей уникального кода. После этой фирмы (имея все сертификаты от неё) Обращаешся за оформлением СБКТС, который выдают уже с вписаным в него ГЛОНАССом. После этого снова на таможню за выдачей ПТС... Но есть одно "НО", фирма может установить комплект ГЛОНАСС, не на любую марку и модель а/м, а только на те под которые он сертифицирован на данный момент (тоесть, только на те НОВЫЕ марки и модели, на которые заводы-изготовители или ОД оформили "свежие" ОТТС с фигурирующим в них ГЛОНАСОМ)...
Нет, внутри Таможенного Союза свободно перемецать транспорт, может быть, станет можно после наступления двух событий:
1. Полного вступления в силу "электронного ПТС" таможенного союза (не ранее 01 июля 17 года)
2. Полной отмены Утилизационного Сбора внутри ТС (на сегодня, если из РБ в РФ ввозится автомобиль, то приходится повторно уплачивать УС, не смотря на то, что в РБ он уже был уплочен). По этому поводу идёт "борьба" на законодательном уровне, но увенчается ли она успехом и когда это произойдёт - вообще непонятно...
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 03:21 | Сообщение # 133
1. Полного вступления в силу "электронного ПТС" таможенного союза (не ранее 01 июля 17 года)2. Полной отмены Утилизационного Сбора внутри ТС (на сегодня, если из РБ в РФ ввозится автомобиль, то приходится повторно уплачивать УС, не смотря на то, что в РБ он уже был уплочен). По этому поводу идёт "борьба" на законодательном уровне, но увенчается ли она успехом и когда это произойдёт - вообще непонятно..
Спасибо! Вот ты молодец,следиш за подобными изменениями,каторые не все и знают. А ведь без этих знаний вляпаться так легко.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 01:00 | Сообщение # 134
Цитата
Что за странное требование?!
Наверное, он Транзит-автодом искал. Просто скромничает товарисчЪ  biggrin  Если без шуток, то конфигурацию "EPIC-115 лошадей-турбодизель с интеркуллером" я видал пока только на автодомах, коими располагает мой знакомый.
Дата: Вторник, 03.01.2017, 07:44 | Сообщение # 135
А как иначе содрать с населения бабло на восстановление группировки спутников ГЛОНАСС?
Только принудительно осчастливливая их!
Награды: 28
Дата: Вторник, 03.01.2017, 08:10 | Сообщение # 136
Глонас это только уловка,что бы прикрыть ввоз машин из за бугра,и развивать собственное производство. Глонас конечно тоже не в сторонке стоять будет. Одно радует,многие уже давно перешли на иномарки произведенные в нутри страны. А толстосумы и за большие деньги купят,ведь ввоз один хрен будет,только за большие бабосики.
snab Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:18 | Сообщение # 137
Парни подскажите хочу покупать авто, продавец прислал видео, при перегазовке белом маленько дымит, это критично? Машина транзит 2,5 турбо 1994 год. Спасибо за помощь!
https://youtu.be/bBfyHoCpkcc
нет
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 18:13 | Сообщение # 138
Цитата snab ()
это критично?
Ничего критичного не вижу. Да, и что за машинка? Автодом?
snab Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 03.03.2017, 18:25 | Сообщение # 139
Да автодом), вот думаю черным то должно вроде не много дымить, а вот сизый что то поднапрег. Я правильно понимаю что дыма вообще не должно быть? при обещанном пробеге 80 тыс. biggrin
нет
3355 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 18:47 | Сообщение # 140
80-тыщ конечно напрягает, но по короткому видео судить о состоянии тяжеловато. Работает движок как обычный старичёк , дыма для этого года можно сказать нет, об остальном судить можно только при личном осмотре.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
