Посмотрите на этого Транзита ( видео)
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:41 | Сообщение # 31
Цитата pavluw ()
Ну машина сказал на нем по техпаспорту, по общению вроде не перекуп, я спрашивал точно по двигателю и по турбине, то он говорит что не делал ниче, по топливной не спрашивал ничего вроде.
Тогда это вообще замечательно! Торгуйтесь! Ценник завышен,даже слишком. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:49 | Сообщение # 32
Цитата pavluw ()
Еще сказал что масла употребляет грамм 700 и особо не дымит,
700 грам на что? ... на 1000, на 10 или на 15 тысяч пробега???
Добавлено (05.06.2016, 22:49)
Насчёт дыма... надо посмотреть присутствует ли на автомобиле катализатор, если он есть, то дыма может почти не быть!
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:08 | Сообщение # 33
так, а как его посмотреть? Можно как то определить?
я так понял, что от замены до замены. Надо еще переспросить, конечно))
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:30 | Сообщение # 34
Катализатор может быть в двух местах или-или...
Или на приёмной трубе, бочёнок до гофры...
Или на самом глушителе, сразу после соединения с приёмной трубой...
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:38 | Сообщение # 35
а что на таких годах бывали катализаторы? И если он есть, то его будет видно или он внутри?
5315 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:46 | Сообщение # 36
На ЕПИКах катализаторы довольно частое явление (если авто без вмешательства)... Катализатор внутри бочёнка... Если мотор 85-ка, то скорее всего будет 1-й вариант на приёмной трубе ближе к турбине...
Если 100-ка или 115 сил, то на глушителе, в районе средней стойки авто...
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:49 | Сообщение # 37
с ямы значит должно будет видно?
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 00:12 | Сообщение # 38
Второй вариант и без ямы прекрасно видно, если сбоку напротив сдвижной двери заглянуть под машину...
А на приёмной трубе, действительно лучше с ямы...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 00:27 | Сообщение # 39
pavluw, Мне не нравится это авто и transit150, походу прав,есть там какой то звук,непонятный...Плюс свеже покрашенный по ржавчине,что тоже не есть гуд,пройдёт месяца 3-4 там такое может повылезать...Ещё обсмотри всё днище,там и порог явно ржавый,то есть и пол кабины нужно смотреть,но могли подмандить,что ничего не поймёшь,но криминал,я думаю скрыть сложно...Помню приехал в одну фирму,так они мне предложили покрасить недорого для продажи...Да и с ТНВД Лукас я б не брал,слишком много гемора...
Добавлено (06.06.2016, 00:25)
И что он по турбине ничего не дела,тоже очень странно surprised
Добавлено (06.06.2016, 00:27)
И ещё 334000 рублей surprised Ну вообще беспредел... angry
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:12 | Сообщение # 40
Согласен с Рауль,  освежить можна цвет на 5-ти летнем свежо пригнанным форде , а здесь в таких годах нужно с кузовом конкретно позаниматься ,гниль вся вылезет  зараза за пол года  и пробег на 200- 300 тыс занижен 100%,а посмотри дно в каком состоянии - там есть конкретные грехи  , цена хорошая согласитесь , но авто к этой цене не подходит .
