Посмотрите на этого Транзита ( видео)
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:56 | Сообщение # 41
Несколько странный кузов - по левой стороне вставляли окна, но не до конца. Ходовка кажется 15" - совсем неплохо. Вариант для зимы - ЭФУ установлено. Не заметил, сколько аккумуляторов. Если 2 - вообще никакой мороз не страшен. По цене - на мой взгляд высоковата.Добавлено (06.06.2016, 09:56) --------------------------------------------- По звуку двигателя - нормальный звук при ТНВД Лукас. При звукозаписи он отличается от естественного. Не уверен, что есть проблемы с движком. По кузову, если будет желание. работы всегда найдутся. Но можно и сразу в бой, а варить-шпаклевать уже по ходу эксплуатации.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:27 | Сообщение # 42
да, я в смятении.... ну то что цена завышена, это я уже понял. А где ж найти такого форда, что на нем будет написано, что я реально в классном состоянии... Я месяц назад смотрел еще два форда вживую, на 500 дол дешевле отдавали, так там на одном вообще беда, шпакля кусками отваливается и кузов сзади при распахнутых дверях видно, что уже порван дыры в полу, на втором, после покраски через 4-5 месяцев видно вся желтизна повылазила, местами полущилось и видно что одна сторона кривая, скорей всего битый. На этом хоть вроде везде где повылазило, то только в характрных больных местах транзита тех годов. На фотках что он мне специально дополнительно зделал, вроде все показано, все проблемные места.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:31 | Сообщение # 43
как понять когда была покрашена?
k750
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:41 | Сообщение # 44
Скинь телефон в личное.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 06.06.2016, 12:03
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:43 | Сообщение # 45
мой фт приблизительно в таком же внешнем состоянии ,покрашен был 6 лет назад
san_san
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:47 | Сообщение # 46
хорошо работает, завелся нормально, бубнит немного но это скорее всего на микрофон, может заслонка во впускном коллекторе открыта, но это не страшно, нормальный транзит вобщем
scott84
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:51 | Сообщение # 47
Цитата san_san (  ) заслонка во впускном коллекторе открыта, если закрыть,будет тише?
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:53 | Сообщение # 48
pavluw, если бы машина красилась перед продажей, то заделали бы гниль на пороге под правой дверью. Может заварили бы, может стеклотканью. Но такой дырки не было бы. Следовательно, красили давно- не меньше года назад (а то и более), когда этой дырки не было видно. А за месяц-другой она такая бы не стала. Сама по себе эта дырка не страшна - заделать её, причём качественно - нет проблем. Если всё таки собрался брать эту машину, загляни снизу. На лонжеронах, в районе крепления задних амортизаторов , зачастую бывают гнилые места (там сдвоенный металл, и от этого он быстрее гниёт. Ну, и от переменных нагрузок то же). Посмотри на места крепления рессор к кузову. Как днище в целом - обработано, и когда обработано. Если мастика свежая- велика вероятность заретушировать гнилые места.
san_san
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:15 | Сообщение # 49
scott84, да, там остается маленькая щелочка, он не так бубнит на холостых и малых оборотах, а на больших уже не так важно). У меня ерг снят и заслонка эта намертво открыта. На атмосферниках управляется тягой газа, а на эпиках вакуумом
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:19 | Сообщение # 50
Так все таки есть смысл поехать посмотреть, если дешевле согласится отдать?
