  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Посмотрите на этого Транзита ( видео)
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 22:21 | Сообщение # 101
Та нужно будет малость вложиться, я это уже понял... У старого хозяина машина давненько без дела стояла, поэтому он его и подзапустил. Но вроде, как мне сказал знакомый ремонтник, то авто еще живое, говорит, ожидал худшего от моего приобритения.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Пятница, 17.06.2016, 08:34 | Сообщение # 102
поздравляю!
стойки я ставил себе сакс газовые, третий год стоят. Проверь сразу шарики все. По задним амортизаторам раскачивать особо не будет, с грузом только. Трещины в районе отбойника- мелочи, еще походит, я на своем правое место где отбойник переварил тока 2 месяца назад. А левый задний давно,  в 2012 варил, передние лонжероны в 2012 тоже или начало 13
Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:09 | Сообщение # 103
pavluw, Поздравляю! Доработки с любой машиной будут.Удачного владения.
Дата: Четверг, 30.06.2016, 09:25 | Сообщение # 104
pavluw, ролик с пружинкой внутри ставь и не парься. А если уже имеется ролик пластиковый с пружинкой внутри, под натяжку шестигранником тоже не беда, поставишь свое отходит, это шли с завода на 98-2000 годах. Но с пружинкой както больше прижился. Так что пружинку не выкидывай а кронштейн и ролик идут вместе. Тот пластиковый ролик только нужно правильно натянуть иначе перетянешь всю смазку выкинет. Там есть специальная риска на ролике до куда тянуть
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.06.2016, 11:58 | Сообщение # 105
Цитата pavluw ()
не такой натяжной ролик, у меня на авто ролик с кронштейном, а в комплекте идет ролик с пружинкой внутри, без этого кронштейна, сам ремень вроде подходит. Так вот спрашиваю, бывают ли разновидности натяжных роликов ГРМ??
ролик с эксцентриком шел вроде с 97г. ролик с кронштейном дешевле чем эксцентриковый.
найди 2 болта соответствующих, шайбу потолще, пружинку - на разборке и ставь. Резьбы и гнездо под пружинку совпадает.
У нас все переделаны biggrin Эксцентрик исчез
Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:25 | Сообщение # 106
MadMaks, я так понял у него эксцентриковый новый в запасе лежит, а старого образца всеми любимый уже стоит, а тот кто меняет видимо не в курсе какие они бывают
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
