  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » хочу форда.что не так в описании?
Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:02 | Сообщение # 11
сколько не усиляй раму и рессоры, подастся что-нибудь другое: шпильки, мост, коробка... до 2-2.5 еще повозить можно, больше, наверно надо поновее авто
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:08 | Сообщение # 12
edvand, у меня тоже г/п 800- чистый фургон. не перегружай шибко и всех делов
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:21 | Сообщение # 13
Quote (san_san)
мне даже столько не надо,обычно 1-1,5 т.
а 5КПП это не от легкового форда?в какой то теме мелькнуло что есть на транзитах от легковых КПП,и перебирают их чуть ли не вместе с заменой фильтров,ибо слабые.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:25 | Сообщение # 14
ну кто его знает от легкового или нет? спросить можно у хозяина, от чего коробка? на 1-1.5т рессоры усилить немного и будетнормально. передние пружины еще под вопросом, может тоже надо будет заменить
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:38 | Сообщение # 15
Quote (edvand)
это не мерсовский 2.4 616 мотор, тот был миллионником...
Ну транзитовский конечно на хорошем масле и солярке может откатать миллион (но только с пром.заменой колец и вкладышей)
Quote (ПаCXa)
Ну движок там можно сказать 0,5милионник По атмосфернику 7 литров по городу - пи...деж. Минимум9-10. Это мое мнение. А в остальном - кардан и крестовины от газели смущают...
Был в обслуге один транзит 7город,6трасса.Но насос там был настолько зажат , что максимальная скорость с горы 90км/ч. cool А кресты газелевские (если вибрации нет) даже плюс.
Quote (v_a)
Стоял на моем при покупке кардан, на москвычевские крестовины переделанный, при 80 км/ч вибрация была просто невыносимая:)
Хреново переделали biggrin
Quote (edvand)
а КПП поменяно на 5-ти ступку,там че, другое могло стоять?и какая могла бы подойти,она лучше прежней?или как с крестовинами.
Могла стоять 4-ст.
Quote (edvand)
а вещь почему?у мну на газели стоял кардан без стопорных колец,и это наверно единственная вещь которую не заменил.тока шприцевал крестовины при замене подвесного,1-2 раза в год.
На газелях не бывает карданов "без стопорных колец"
Quote (edvand)
и еще.грузоподъемность указана 800 кг,типа грузопассажирский.я конешно переделаю под грузовой.если тупо добавить по листу в рессоры,этим можно ограничица?или у них с чисто грузовым есть отличия по раме?толщина лонжеронов,точки крепления кузова и проч.
До 1,5 с усиленными рессорами Транзит терпит.
Quote (edvand)
мне даже столько не надо,обычно 1-1,5 т. а 5КПП это не от легкового форда?в какой то теме мелькнуло что есть на транзитах от легковых КПП,и перебирают их чуть ли не вместе с заменой фильтров,ибо слабые.
Так уточни,на какую 5КПП заменили(может МТ75,а это хорошая кпп)
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 15.10.2010, 21:42
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:11 | Сообщение # 16
Моё мнение,что надо машинку более свежую подыскивать.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:00 | Сообщение # 17
edvand, 86 год.
Зачем его грузить полуторатоннами?
Чтобы не говорил продавец,как бы ни варили кузов,а четверть века оставила свой след на кузове.
Хочешь возить грузы-ищи машину посвежее.
Катать себя любимого,такая машинка пойдёт,грузы-по полтонны.
Расход топлива,скорее всего, занижен.
Хотя год назад на бусовке был Лёфинсон,он утверждал,что его машина имеет примерно такой расход топлива,как указал продавец.
Редуктор на Лёхиной машине-3,9.
Спроси у продавца,какой редуктор стоит на машине.
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 08:08 | Сообщение # 18
на счет что посвежее надо-тут согласен полностью.просто эта машина по боком.и постоянной работы на перевозке нету,от случая к случаю.ну и для хозяйства не плохо,ненадо никого просить.
или Т1?говорят неубиваемые трактора. wink
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:49 | Сообщение # 19
у моего был расход 7,5 город,7- трасса.... но ехал хреново...покрутил зажигание- ехать стал веселее, но расход стал 8,5...а какова стоимость машины?...может проще действительно посвежее поискать....
...скайп- ponf 2011....
Nikolya Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 12:43 | Сообщение # 20
Что касается КПП, уточните, какую он поставил? Стояла наверняка 4-х ступенчатая.
4-х ступенчатая живёт дольше, чем пятиступка типа типа N. Если он переделал на МТ-75, что маловероятно, то неплохо. Она покрепче.
Расход топлива наверняка приуменьшил, 9-10 литров больше похоже на правду Либо же у него идеально отрегулирован ТНВД. Тоже лучше уточнить, какой насос стоит, Bosh или Lucas?
Ford Transit
2003
2.4 TD
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
