  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » хочу форда.что не так в описании?
Дата: Пятница, 15.10.2010, 16:42 | Сообщение # 1
достала меня моя газель,присматриваю форда или Т1.нашел тут рядом вариант,дороговато и старый,но по словам проблем никаких.вот описание из объявы:
Средний, длинный. Двигатель- миллионник ДИЗЕЛЬ 2.5л, атмосферник по результатам диагностики в институте в Питере в безупречном состоянии, расход топлива 7л по городу, масло не ест, КПП: замена на 5-ступ., задний мост: замена на самоблокирующийся от более поздней версии, по ходовой и подвеске: замена всех ступичных подшипников, рулевых и шаровых, сцепление новое, кардан переделан: подвесной и крестовины от Газели, коррозии нет нигде: пороги и пол переварены (железо 2мм), кузов окрашен 2 года назад, новое лобовое стекло, комплект новой шиповки на дисках + еще 2 без дисков. Второй ряд сидений и перегородка легко демонтируются. Ухоженный, зимой не эксплуатировался, в коммерческих целях не использовался, в последние 4 года пробег не более 4 т.км за сезон, до этого 7 лет просто стоял. Делался для себя, продавать жалко, но ...нужны деньги. Никаких вложений не требует. Любая диагностика. За обнаруженные при осмотре косяки адекватно скину цену.
год 86.потом не будет проблем из-за этих переделок?мой пробег в год примерно 30-40 тыщ.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:07 | Сообщение # 2
Вот это слабо верится:
Quote (edvand)
Quote (edvand)
Quote (edvand)
это не мерсовский 2.4 616 мотор, тот был миллионником...
Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:11 | Сообщение # 3
а скока считаеца нормальным по городу расход?и как на эти движки запчасти ,сильно дорого?просто мне легче перебрать движок чем переварить кузов. smile
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:47 | Сообщение # 4
Ну движок там можно сказать 0,5милионник smile По атмосфернику 7 литров по городу - пи...деж. Минимум9-10. Это мое мнение. А в остальном - кардан и крестовины от газели смущают...
тел.+375 29 171 02 15
5083 поста
Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:59 | Сообщение # 5
Скорее 9-11л и не важно, город-трасса-горы...
Quote (ПаCXa)
Стоял на моем при покупке кардан, на москвычевские крестовины переделанный, при 80 км/ч вибрация была просто невыносимая:)
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:02 | Сообщение # 6
Quote (v_a)
Вот я примерно про тоже. Если переделан под стопорные кольца- тогда да , ЦЭ вещь. А если просто как взаимозаменяемость....то я бы таким не маялся, у нас родные фордовские по 10$ стоят.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 19:11 | Сообщение # 7
Quote (edvand)
Нет таких в транзитовском роду.
Есть с дифференциалом повышенного трения,но он работает в паре с АБС и на специальном масле.
Иначе-как обычной.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 19:40 | Сообщение # 8
а КПП поменяно на 5-ти ступку,там че, другое могло стоять?и какая могла бы подойти,она лучше прежней?или как с крестовинами. angry
Quote (ПаCXa)
а вещь почему?у мну на газели стоял кардан без стопорных колец,и это наверно единственная вещь которую не заменил.тока шприцевал крестовины при замене подвесного,1-2 раза в год.
Добавлено (15.10.2010, 19:40)
и еще.грузоподъемность указана 800 кг,типа грузопассажирский.я конешно переделаю под грузовой.если тупо добавить по листу в рессоры,этим можно ограничица?или у них с чисто грузовым есть отличия по раме?толщина лонжеронов,точки крепления кузова и проч.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:13 | Сообщение # 9
неа
Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:30 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
неа
что?почему?хочу фсе знать wink
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
