  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » СРОЧНО!!! Любители Транзита помогите с советом.
Санеккк Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:54 | Сообщение # 1
Хочу купить Транзит 100 Т300 2,0 (100 лошадок) двигатель турбодизель, не электронные форсунки. 2005 года выпуска. Грузоподъемность 1,6 тн. Удлиненный, завышенный - со слов хозяина.
Пробег смущает 117000. Я понимаю что всякое бывает, но с Германии - сомневаюсь. Резину надо менять - на задке съедена внутренняя сторона, с этим не понятно я не великий спец - в чем косяк может хорошую сняли, а фиговую одели, а может какие то другие заморочки?
По кузову вроде не гнилой. Под капотом красиво - навели марафет, да и ржавчины на лонжеронах не видно. Искал косяки в кабине, под днищем, в кузове вроде не гнилой, но состояние резины смущает. Возможно с передка на задок перекинули, хорошо, тогда если это геометрия тянуло бы.
Сообщение леплю везде, сделка завтра, очень жду отзыва.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:02 | Сообщение # 2
У меня когда задним подшипникам пришел конец тоже резину съело. как вариант так что проверь подшипники может поможет.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:15 | Сообщение # 3
100 лошадок енто самый хороший двигун 2.0 но загани на диагностику проверь если хозяин откажеться значит есть косяк и если кузов не гнилой то все нормально шрусы что бы не трещали с турбины сними патрубок глянь что бы масла небыло и проверь что бы небыло люфта крыльчатки турбины и обязательно диагностика двигла что бы топлевный насос не выдавал ошибки если выдаст то пипец ему приходит
9 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 18:19 | Сообщение # 4
Спасибо.
Хозяин не против диагностики, говорит смотри что хочешь и как хочешь. Завтра утром поедем. Вот и уточняю, не было у меня с турбиной авто. Чем проще тем лучше, пусть объем больше. Люфт крыльчатки турбины как тупо в ручную проверяется? Подшипники задние на СТО проверят, шрусы сам посмотрю. Если есть такие косяки - перед продажей не протирают патрубки с турбины. Может есть на что еще пристальное внимание обратить. СПАСИБО.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:00 | Сообщение # 5
Проверь внимательно заднюю телегу,она от перегрузов могла согнуться, если жрет внутреннею сторону колес. Я сталкивался с такой проблемой на легковых авто, но на бусах переднепривотдных таже проблема. Это мое мнение.
Igorr-007 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:05 | Сообщение # 6
У меня тесть покупал транзит передний привод недавно у него резина тоже в р....т вые.... Хотя машина игрушка. Кстати тоже похавана была. А рисунок одинаковый?
форд транзит 2003 г.в. 2.0L турбина
Награды: 34
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:23 | Сообщение # 7
Quote (Санеккк)
Я похожий брал, только 85Т300
Quote (Санеккк)
Ну, тут немного завышено, стандартно полная масса 3тн. Вес пустого на весах 1,8тн, Разница 1,2тн - это его грузоподъемность, но по мой по документам из Германии 900кг.
Quote (Санеккк)
Меня тоже. Не реально. Я брал свой 200т.км.
С пробегом 100...120 т.км. можно взять только военные с хранения, но они стояли долго и поэтому вероятны проблемы с резинками, сальнисами и проч...
Quote (Санеккк)
У меня на 200 000 км пробега аналогично. Стоит еще с завода резина, ее никто не менял.
Quote (Санеккк)
На этом годе и не должно быть ржавчины.
Quote (сережа)
Самый мощный из 2,0 - да, на счет самый хороший - спорно. Зависит от состояния авто.
Авто с кондиционером?
9 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:26 | Сообщение # 8
Да рисунок одинаковый. Вот и хрен его знает, заеду на СТО, а там видно будет. А у тестя причина в чем?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:30 | Сообщение # 9
Quote (Санеккк)
радиальный всегда есть, немного, но на руку ощутимо (если за улитку цепляет, то пипец).
Осевого вроде быть не должно.
Я б при радиальном люфте поторговался бы, развод продавца конешно, но если есть куда торговаться, это хорошо, был бы аргумент.
+79О33744696
+79О23133110
Награды: 34
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:35 | Сообщение # 10
Санеккк, авто с кондеем? Это важно.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
