Покупка Транзита 2003 года
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:59 | Сообщение # 21
Чудесный конь. Думаю, прослужит намного дольше. Сам за 3 года пробежал 120 тыс. без особых проблем.
Форд транзит 2003 г. дизель
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:29 | Сообщение # 22
поздравляю с покупкой!!он вроде на 100л.с.если не секрет-сколько стоит эта красава?он с пробегом у нас?
a_grigory
98 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:10 | Сообщение # 23
Quote (Golubev1-an) Чудесный конь. Думаю, прослужит намного дольше. Сам за 3 года пробежал 120 тыс. без особых проблем.
Спасибо за пожелания, надеюсь, потому что подзарез нужен был, два объекта в соседних городах, придётся много инструмента и материалов брать с собой, в легковой бы я не увёз, да ещё и пару человек нужно будет везти. Quote (anisim86) поздравляю с покупкой!!он вроде на 100л.с.если не секрет-сколько стоит эта красава?он с пробегом у нас
Да какие секреты..., был обмен на Опеля с доплатой, по деньгам, с учётом стоимости Опеля получилось что-то около 9 000$ , чтобы переводами не заниматься. В тех.паспорте записано 85 л.с. Но там это как-то хитро написано..., при разных оборотах коленвала, потому что моторы принципиально одинаковы.
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:09 | Сообщение # 24
недорого!!у нас такие по 350т.р. минимум.тоже ищу дельфина,но хотябы среднего-длинного ещё раз-поздравляю и удачной эксплуатации буса!!! Добавлено (09.03.2012, 22:09) --------------------------------------------- забыл спросить-при покупке буса какую-нибудь диагностику делали?
a_grigory
98 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:15 | Сообщение # 25
Quote (anisim86) забыл спросить-при покупке буса какую-нибудь диагностику делали?
Спасибо, вам тоже желаю удачи, главное не спешить и ждать действительно продавца которому срочно нужно продать... А диагностику особо и не проводил, знания по Транзиту приобретены на данном форуме, да и сразу видно бывает измученные машины. Смотрю диски колёс, их как правило не меняют перед продажей, изношенность руля и педали газа. На моторе снимите щуп, посмотрите чтобы в масле не было присадок(чуть блестит).Попросите завести мотор, снимите щуп, попросите газануть, не должно быть выбросов масла, возьмите с собой пачку салфеток, или резиновые перчатки, а то следы масла не сходят с рук несколько дней. Попросите погазовать, прикройте салфеткой выхлопную трубу, салфетка должна остаться чистой. На моторе не должно быть следов масла. Дальше можно уже проверять с пристрастием, отвезти на яму , проверить подшипники ступиц, поворотные кулаки, рейку, шаровые. Поднять домкратом за переднюю часть машины, задок(если лёгкий) должен подняться с передними колёсами, если поднялся, то кузов прочный (не гнилой). Но с другой стороны всё же придётся учитывать что покупаете не новую машину и какие-то косяки всё же на ней могут оказаться. У меня было: акумлятор, сигнал, помпа омывателя, не было запаски, колёса 30%, нет 2-го ключа, плохо открывались задняя дверь и капот, приёмник на выброс(пошоже его перед продажей поменяли , потому что не соответствует остальному состоянию машины), а это уже 400$ + к стоимости. О как много написАл...
Сообщение отредактировал a_grigory - Пятница, 09.03.2012, 23:18
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:43 | Сообщение # 26
спасибо за советы!при покупке обязательно всё учту.
djonSHUM@her
Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:37 | Сообщение # 27
a_grigory,дельные советы. Завтра тоже еду смотреть таковоже, тока 100л.с., для отца. Самое смешное, что у него тоже опель, щас он продаже и хочет транзита. благодаря мне:D
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
a_grigory
98 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 07:50 | Сообщение # 28
Quote (djonSHUM@her) Завтра тоже еду смотреть таковоже, тока 100л.с., для отца. Самое смешное, что у него тоже опель, щас он продаже и хочет транзита. благодаря мне
...остаётся пожелать лишь удачи, она ооох как нужна при выборе машины, главное не спешить, у вас преимущество перед продавцом-у вас деньги.
Бусик
229 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 07:58 | Сообщение # 29
djonSHUM@her, Если купишь со 100л.с, то можно отдельную темку создать про них...
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
OBIRALOVKA
2 поста
Дата: Среда, 18.04.2012, 09:26 | Сообщение # 30
Надежней чем следующий НААМНОГО 200000 для 2.0 не пробег за кузовом следи чтобы не сгнил- всё остальное не дорого
ТРАНSИТ-2004, 2л ПЕР ПРИВОД,1997,2.5л ВЫСОКИЙ, +79260674280 почти всегда
