  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Первый Форд в жизни. (Что подойдет?(из б\у,коротких,низких))
Шульц Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:02 | Сообщение # 1
Доброго дня честному люду.Проездив жизнь на (бензиновых) легковых и вот столнулся с необходимостью покупки чего-то поболее.Цель-перевозка 1-1.5т овощей на расстояния до 500км.Остановился на коротком грузовом транзите(дизель).Вопрос только с каким двигателем брать?Краб-не краб,турбо-не турбо?Я пока не шарю по ним никак,поэтому и брать его буду на первое время,года на 2,типа руку набить.Какой из вариантов был бы предпочтительней в смысле дешевизны ремонта,расходников и живучести при ежедневной бомбежке?Был бы признателен за детальный дельный совет.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:18 | Сообщение # 2
Краб , наверное самый простой двигатель. Но в то же время самый слабый, с 1,2 тонны, я иной раз его в горку больше 70 не мог раскочегарить. А так когда разгонишь , то и все 120 шел. Опять же по базе - в коротыш низкий у меня 1,2 тонны малины под потолок становились. Зато по городу как на легковой ездишь. Но все таки для перевозок я бы наверное брал ченить повместительнее, а то вечный впритык замучает.
тел.+375 29 171 02 15
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:31 | Сообщение # 3
для тоны полторы подлиннее надо,коротыш с таким весом на износ пойдет,хотя я 40 мешков цемента припер разок за 300км,но это экстрим и разовый,да и моторчик у меня слабже краба.механика и без турбо проще и надежней,но с турбо приятней груз везти и на обгоне
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:33 | Сообщение # 4
да соглашусь , если возить от 1 до 1.5 тонны , то надо брать сразу машину с таким запасом , что бы она возила легко и 2 тонны.
По этому берите что нибудь побольше !!! Коротыш умрет ! wacko
( не в тему )
Ну и аватар у Вас ! wacko Кошмар то какой !!!! sad
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Сообщение отредактировал outsider - Понедельник, 18.04.2011, 12:34
10 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 12:47 | Сообщение # 5
Дак у меня такие и планы( в смысле побольше),и даже наметил что потом брать буду,но пока надо приловчиться на малыше поработать и самому погонять за товаром,а не перепокупать на стороне.Значит брать турбо нет смысла?Будет только комфортней но не выгодней?(в смысле неприхотливости) и если есть возможность то лучше краб смотреть?)
Сообщение отредактировал Шульц - Понедельник, 18.04.2011, 12:48
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:05 | Сообщение # 6
Интересно а самый большой по размерам и грузоподъемности какой транзит? и сколько стоить будет не новый?
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:16 | Сообщение # 7
Quote (Шульц)
желание взять маленький дешевый простой авто,а это форд начала 90х, 20лет машине,естественная корозия металла. если он переварен полностью врядли это будет дешевый вариант,ему еще работать лет 15,а если не переварен то при 1,5 тоннах рессоры будут в салоне.а если усилишь их 100% проваляться,не расчитан коротыш на такой вес,до 1т красота. ищи длинный высокий и гоняй в удовольствие
тел +7953-903-6I-2I
518 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:19 | Сообщение # 8
тебе все скажут, что где есть возможность загрузиться 1 тонной , всегда будет возможность взять и 2 и 3 тонны . Сам захочешь !!!
Так что бери с запасом !!!! Чем потом логти кусать !!!
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:22 | Сообщение # 9
Ну наверное что-то тип такого Балшой!!
Или так
Прикрепления: 3498458.jpg (171.7 Kb)
Сообщение отредактировал F-Transit - Вторник, 19.04.2011, 12:13
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:26 | Сообщение # 10
во во у Сереги отымем biggrin
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
