  • Страница 1 из 1
Вопросы по редуктору
vasyawg Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте, братья транзитоводы!!!!
Начинающий я! Загудел мост, разобрал редуктор моста, на сателитах и шестеренках большая выработка. Можно ли их заменить или менять весь редуктор?
транзит фургон средняя база средняя крыша дизель 2,5. 1999г.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:09 | Сообщение # 2
vasyawg,
Если большой износ ,то лучше заменить.Новьё стоит дорого.Нужно быть хорошим спецом что бы собрать редуктор как надо.Многие покупают мосты целиком,или редуктора в сборе,слишком сложная вещь - редуктор. К стати что за мост у тебя?
Вот тема по мостам.
Задний мост.
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:31 | Сообщение # 3
Quote (vasyawg)
Загудел мост,
Износ главной пары,часто из-за того,что откручивается гайка хвостовика.
Quote (vasyawg)
Обычно это даёт разные стуки и "стучки" при трогании или повороте.
Quote (vasyawg)
Заменить можно,но этим гул,как правило,не устранишь.
Лучше поменять редуктор.
Замена пары на новую тоже не всегда даёт результат-мало спецов по регулировке редукторов на наши машины.
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2011, 12:50 | Сообщение # 4
черный_чак,
Спасибо. Успехов по дороге и по жизни,
Добавлено (21.09.2011, 12:50)
aleksrus51,
H 34. на хвостовике люфта нет. Подшипники в идеале, на червяке выработки нет.
Дата: Среда, 21.09.2011, 12:56 | Сообщение # 5
vasyawg, чет я не понял.....сначала
Quote (vasyawg)
, а потом
Quote (vasyawg)
если большой выработки нет и подшипники в идеале, то скорее всего просто нужно отрегулировать пятно контакта гл. пары, посмотреть на состояние подшипника хвостовика, регулировочных шайб, поставить новую деформирующуюся втулку и затянуть с нужным моментом....
Дата: Среда, 21.09.2011, 12:57 | Сообщение # 6
Quote (vasyawg)
На паре так понимаю износа нет?
Quote (vasyawg)
Можно.
Quote (vasyawg)
Год какой?Добавь.
Дата: Среда, 21.09.2011, 12:58 | Сообщение # 7
Quote (MIXOH)
Именно так wink
Дата: Среда, 21.09.2011, 19:05 | Сообщение # 8
vasyawg, причину гула редуктора можно определить по следующим признакам:
если дефект в паре,редуктор гудит под нагрузкой,часто в определенном диапазоне скоростей.
Подшипники гудят,как правило,что под нагрузкой,что при движении накатом;по мере увеличения скорости шум усиливается.
Дата: Среда, 21.09.2011, 20:30 | Сообщение # 9
черный_чак, тоже верно, да и гул в обоих случаях несколько отличается на слух
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2011, 21:52 | Сообщение # 10
Спасибо всем,от души.
  • Страница 1 из 1
