Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
Veseliy Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:19 | Сообщение # 1521
Не коротыш. База длинная, подвышенный. В будущем хочу крышу высокую сделать
Ford Transit 1998 г.в., длинный средний 8+1 пассажир, 2.5 TDI EPIC
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:38 | Сообщение # 1522
Цитата Veseliy ()
Всем привет. Выбираю транзита дизеля до 2000 года. Хотелось бы спросить у знающих людей. По кузову посмотрел и цена/качество меня более менее устроило. Год машинки 1998. Вопрос по двигателю 2.5 TDi. стоит на нем 4GB(заводской по vinу был 4GF). Хозяин говорит что 115 лошадей, но поискав - посмотрел что там только 85(так ли это?). ТНВД LUCAS электронный. До 80 км/ч чуть (не сильно) гудит мост, потом перестает - что может быть?
Транзит нужен на перевозку грузов и людей(примерно 1-1,5 т) тысяч на 60-80 в год и иногда тягать прицеп двухосный(1-1,5т) (тысяч 7-10 в год). Вопрос как этот двигатель в работе и в обслуживании?
Я бы лучше посмотрел бы машины с ТНВД БОШ,он получше будет.Двигатели до 2000 года отличные все,наверное,у меня с 76 л.с., обязательно нужно смотреть в каком состоянии Ланжероны,все таки их ремонт дорогостоящий...То что мост гудит,тоже не очень хорошо...Ремонт тоже приличных денег стоит...А так ,можно ещё и фотки выложить,а лучше ссылку на сайт где мафынка продается wink Так очень сложно судить...Самый геморрой в этой машине кузов,вот его нужно осматривать максимально подробно wink А так очень сложно рекомендовать,не увидев его...я на своем и две тонны возил,главное чтоб рессоры были усиленные,мой,например,когда то был пассажирским,потом его Толи в Германии,Толи у нас переделали, грузоподъёмность 1,3 тонны,чаще всего возил 1,5-1,7 тонны долго,никаких проблем не было...
Добавлено (28.01.2019, 22:39)
А тысяч 60-80 ,чёт до хрена biggrin surprised
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 28.01.2019, 22:39
12 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 09:16 | Сообщение # 1523
Вот ссылка на объявление: https://bus.av.by/ford/transit/14084038
Про 60-80 тыс - понимаю что не мало, но это наверное даже с запасом, возможно и в 50 тыс. уложусь.
Лонжероны в нормальном состоянии. По кузову есть несколько нюансов(две передние арки, одна задняя. По крайней мере по кузову все видно, где и что делать. Человек машину пригонял в 2006 году. все время была у него
Добавлено (29.01.2019, 09:24)
[quote=GREENDRAGON;463957]Тут зависит от мозгов... Какие л.с. по ВИНу - такие скорее всего и будут... Вряд-ли хозяин менял мозги...[/quote]
Мозги вроде как по разговору меняли (перешивали)
Можно ли и как проверить мощность?
Дата: Вторник, 29.01.2019, 11:19 | Сообщение # 1524
Машинка ничего так wink Явно достаточно недавно красилась(год назад или два,хотя может и меньше,сложно понять).Плюс конечно,что почти максимальная комплектация,не знаю есть ли кондей...Там нужно не то что арки,смотреть все,пороги ,весь зад,пол тоже весь,где кабина и т.д.Цена конечно высокая,перевел ,на наши деньги 263000 рублей российских дорого,хоть и пассажир,они всегда подороже были чуть...Салон вроде не убит,руль тоже норм,подстаканник есть(это моя любимая тема) biggrin .Прежде чем отдавать такие большие деньги за старую машину нужно вдоль и поперек ее рассмотреть...Кузовное железо один из самых дорогих ремонтов,арку меняй,порог меняй,подножку меняй,пол нужно посмотреть на наличие дыр,и если не сам будешь делать,то денег встанет не мало...Так впринципе машинка ухоженная...
Добавлено (29.01.2019, 11:23)
Я лично считаю,что машина за 263000 рублей,должна быть без проблем с железом,не говоря о моторе.Но машину конечно нужно видеть в живую...А так просто бла,бла,бла... wink
Добавлено (29.01.2019, 11:33)
Veseliy, А вообще слушай свое сердце wink Но не забывай и про голову wink Впринципе агрегат норм...Ещё узнай,что он недавно менял или ремонтил,стартер,генератор, амортизатор ы и т.д..
Добавлено (29.01.2019, 11:35)
То ,что новый АКБ ,это тоже хорошо,так как цена,например АКБ Варта Сильвер 74 амп час 7500 рос. рублей...
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 29.01.2019, 11:37
12 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:26 | Сообщение # 1525
По цене - смотрел несколько машин от 2000$ до 4500$. понравились две - за 4000$(https://bus.av.by/ford/transit/14084038) и за 4500$(https://bus.av.by/ford/transit/14186514). Все остальные - либо двигатель и хвостов(недоделок много(маршрутки), либо кузовных работ много )
Кондиционера в 1-ой нет, во второй есть, но при просмотре не работал и печка и кондей.
Первая была пригнана хозяином в 2006 году, пробежала не мало - под миллион, на ней сейчас третий движок(30000 прошел). Со слов - за машиной ухаживал хорошо, с виду тоже, запчасти ставил не из дешёвых. Грузил 1-1,5т. один раз вез 2.1 из москвы. Скорость 100-110. Мост менял, красил 2 года назад, резина на 15, мост скоростной, ручник даже работает, что меня удивило). Видно что и ухаживал за машиной и разбирается в ней. продает по ненадобности - есть более свежие бусы. Хранение гаражное. на дверях доп резинки - все плотно закрывается и не дребезжит. Подтекает немного жидкость г/у (доливает грамм 200. реставрировал рейку , но быстро начало подтекать снова). Со слов хозяина масло менять через 500 км, желательно поменять радиатор печки, лобовое, сделать арки(2 есть отдает), поменять масло.
По второй - куплена была в 2016 - внешне выглядит получше. Но это и смущает. Довольно свежепокрашена, двигатель вымыт, есть картерные газы из щупа и маслозаливной горловины, резина сзади на 15, впереди на 14, много чего менялось в объявлении написано. Ручник не работает - то-то клинит, но тросик есть. ABS есть но не работает, типа снята какая-то фишка на колесе заднем. Снизу движок довольно масляный и после того как проехал из под верхней крышки начало подтекать масло. и засиликонены все швы на нем. Кузов покрашен, но такое чувство появилось, что зашпаклевали дыры и замазали. На вопрос с какой скоростью ездили - муж до 140 разгонял, больше я не дала(стремануло если честно - зачем???). О машине Хозяйка толком ничего сказать не могла, т.к. не знала - делал муж, а его нет(семейные обстоятельства)
Бус нужно до марта, но хотелось бы раньше
Дата: Вторник, 29.01.2019, 13:31 | Сообщение # 1526
Вот этот сразу мимо...100% капитала скоро или другой двигатель...Этот вариант ваще не рассматривай!!!
Добавлено (29.01.2019, 13:38)
Этот вариант конечно лучше,другой вариант просто хана!!!Сколько он возил тонн,это конечно не узнать...
Добавлено (29.01.2019, 13:40)
Но и сказать ,что он врёт,не правильно...Будем ему верить.
Добавлено (29.01.2019, 13:45)
Повторюсь,мимо этого варианта сразу мимо и удаляй из избранного!!Я видел одного чувака,один раз,тоже купил весь красивый,а через несколько месяцев одни дыры были,что пипец полный,то что двигатель вымыт сразу мимо, нужно ,чтоб двигатель грязным был,чтоб увидеть все течи.А если уж прямо говорить про этот авто,то это полный пипец и это очень мягко сказано!!! angry
Добавлено (29.01.2019, 13:49)
Ну это не так грустно,арку переднюю поменять в Питере у частника 5000 руб+арка,цены примерные,лобовое, вроде 6000-7000 японское,которое делают в Питере, все включено.Ну масло и фильтра,как и грм с роликом нужно менять всегда когда покупаешь машину бу.
Добавлено (29.01.2019, 13:50)
Цитата Veseliy ()
реставрировал рейку
Ну рейку реставрировать недешевое удовольствие,не знаю сколько стоит,но цена приличная
Добавлено (29.01.2019, 13:54)
Ну а куда больше 110 то surprised wink На пассажирские изначально ставили скоростные мосты вроде...
А то что ручник работает очень хорошо!
3111 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 22:49 | Сообщение # 1527
Veseliy, норм аппарат. Тем более, за 4 штуки зелени- для него это не дорого. ИМХО. Посмотри двигло, прокатись, как на холодную заведётся(как раз пока зима). Дым, разгон.В рассказы про хранение и "пригнание для себя" я бы не верил. Главное- чтоб основная рама была цела. Коробку послушай. Кстати, передаточное число моста какое? Короче- я бы походил вокруг и послушал своё сердце...Нравится или нет? Подолбаться с 20-летней машиной придётся всё равно. Надо начинать работать- остальное по ходу жизни сделается...
12 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:18 | Сообщение # 1528
Спасибо, за советы. Скатаюсь еще раз, посмотрю, похожу вокруг и если все ок, то буду брать.
Димарик, про передаточное не скажу - сам он не в курсе. Это я уже сам проверять буду, если заберу.
Про хранение я так понял сам - про это разговора не было. А так вообще приглянулся он мне. Не таков большой их выбор сейчас.
3111 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:34 | Сообщение # 1529
Тахометр есть? С какой скорость едет авто при 2500- 2700 оборотах? Если 90- ближе к легковому мосту.  Вин пробей тут на форуме, там и про мост будет, если не меняли....
12 постов
Дата: Среда, 30.01.2019, 00:16 | Сообщение # 1530
Мост менялся. По вину и бирке не самый скоростной стоял на 3000 оборотах примерно 105-110
Да, тахометр есть
Сообщение отредактировал Veseliy - Среда, 30.01.2019, 00:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
