Куплю ФТ до 2000 года. СПб.
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 00:18 | Сообщение # 11
Quote (transit150) Везти под заказ можно только если у вас в собственности (давно) есть хламовой транзит с документами и финская виза... transit150 не подскажете в этом случае примерную стоимость авто(http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1658376-001cd.html) и зачем нужна виза.Добавлено (24.05.2012, 00:18) --------------------------------------------- вроде ссылка не получилась-интересует 1авто из 8-го поста
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 16:42 | Сообщение # 12
anisim86, Не понял вопроса, там же на ссылке цена указана 235 тыр...
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:31 | Сообщение # 13
я имею ввиду,если заказать такую же машину из финляндии .Т.е.у меня есть старенький коротыш транзит грузовой.проблема-кузов гнилой.хочу попробовать заменить кузов на другой. Так понял,что в основном все конструктора из Финки.Поэтому думаю может заказать кузов из Финляндии-длиный,высокий.А затем хочу заменить и двигатель на турбированный. и вот меня интересует-стоит ли всё это затевать.Или проще и выгодней просто купить в Питере транзит за 235р.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:42 | Сообщение # 14
Машину с высокой крышей, найти очень трудно, в основном крыша средняя, да и стоит она заметно дороже при равных состовляющих...
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:51 | Сообщение # 15
понятно.значит будем искать тут.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:58 | Сообщение # 16
На данный момент, вижу всего одну единственную машину с высокой крышей, но инфа об ней скудная...
http://www.nettiauto.com/ford/transit/4704952
Vitalinia
44 поста
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:23 | Сообщение # 17
transit150 А сколько будет стоить новый двигатель? И где его лучше пробрести? А еще у зеленого http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1658376-001cd.html подтекает сальник передний на двигателе (или как он правильно называется) на сколько это критично? хозяин говорит, что масло из за этого уходит около 1л в неделю при ежедневной эксплуатации.
Hyundai Starex 2007г 103 л/с D4BH Ford Transit 100L, 97г, оранжевый, краб, длинный высокий
Сообщение отредактировал Vitalinia - Четверг, 24.05.2012, 23:27
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:41 | Сообщение # 18
Двигатель из финки стоит 60 тыр...
Если дело только в сальнике, то его можно поменять, всё равно ремень ГРМ менять и вместе с ним и сальнки колен и распред валов...
НО, надо на заведённом моторе открыть маслозаливную горловину и посмотреть давление картерных газов...
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 24.05.2012, 23:43
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:43 | Сообщение # 19
я так понимаю, что надо мерить компрессию на сто с помощью спец инструмента, а как смотреть давление картерных газов? Они вообще не должны выходить из маслозаливного?
Сообщение отредактировал Vitalinia - Пятница, 25.05.2012, 11:35
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 16:00 | Сообщение # 20
Компрессию можно и не мерять, обычно общее состояние мотора и так понятно... Картерные газы практически не должны выходить из открытого маслозаливного, если двигатель нормальный, у меня при пробеге в 450 тысячь не выходят, правда мотор всю жизнь ходит на чистой синтетике...
