Куплю ФТ до 2000 года. СПб.
Vitalinia
44 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:12 | Сообщение # 31
спасибо. по запчастям я обсчитывал только оригинальные...
Hyundai Starex 2007г 103 л/с D4BH Ford Transit 100L, 97г, оранжевый, краб, длинный высокий
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:15 | Сообщение # 32
Самые лучшие запчасти это б/у конвеерный оригинал, без пробега по РФ. А тот оригинал, что продают новый в магазине, за частую даже хуже более дешового неоригинала...
Vitalinia
44 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:28 | Сообщение # 33
чем дальше в лес - тем толще партизаны... Я как-то совсем запутался... т.е. лучше запчасти искать на разборе, а расходники неоригинальные покупать в магазине? или я в крайности впадаю?... совершенно не понятно как быть... б/у лучше оригинала, неоригинал лучше б/у - ШОК!!Добавлено (26.05.2012, 00:28) --------------------------------------------- так просто не разберешься... это не старекс....
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:31 | Сообщение # 34
Приходишь в транзитовский магазин и спрашиваешь оригинальный ремень ГРМ. А тебе в ответ задают вопрос "а вам какой оригинал турецкий или немецкий?" А по многим позициям немецкого оригинала вообще нет, только турецкий!!! И это не шутка!
Да, лучше с разборки, но с разборки находящейся на территории Евросоюза
Vitalinia
44 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:43 | Сообщение # 35
[quote=transit150] "а вам какой оригинал турецкий или немецкий?"[/quote]
турецким на мой взгляд оригинал вообще быть не может....
[quote=transit150]Да, лучше с разборки, но с разборки находящейся на территории Евросоюза[/quote]
Там, вероятно, более серьезные узлы надо брать.... а как их найти?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:49 | Сообщение # 36
Поскольку нынешний транзит выпускается в турции, то и оригинал производят там-же, а частично и для старых моделей...
Я предпочитаю, когда надо, купить целую машину в финляндии и разобрать её на запчасти, сдав скилет кузова в финский металолом, а не бегать по финским разборкам... так получается намного выгодней...
Vitalinia
44 поста
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:57 | Сообщение # 37
А как перевезти через границу все железо? Там же 50кг на человека... Вы его официально таможите? А если нужен кузов что бы конструктор собирать как его перевезти через границу? если есть какие-либо опасения, напишите, пожалуйста, в личку (мне вся эта тема очень интересна, т.к., если Бог даст, в конце лета буду строить себе большой гараж (на 2 машины+цех+навесы+хоз. помещения) для восстановления различных механизмов)
[b]Добавлено[/b] (29.05.2012, 00:57) --------------------------------------------- Отчет по http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1601946-4e20a7.html В целом не плохо
Кузов: ржа есть на передних крыльях (на правом сильно), на сдвижной двери (слоится, похоже под замену) лонжероны целы, внутри кузов - конфетка, видно, что когда-то заботились
Двигатель: картерные газы пускает, но не криминал, возможно подтекает антифриз... (снизу стоит защита пластиковая, не видно), дымит черным когда газуешь, тяга есть... это значит с топливной проблема?
Подвеска: 14" ... слева впереди возможно подстукивает, рессоры сзади обычные...
ездил смотреть/диагностировать сам... если не найду чего получше повезу на Парнас.
хозяин хочет 250к без торга, но он явно не ожидал, что его авто пускает такой черный дым, да еще в таком количестве... думаю, что в цене все же сможет подвинуться...
Сообщение отредактировал Vitalinia - Вторник, 29.05.2012, 01:18
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:44 | Сообщение # 38
Vitalinia а почему тебе не понравился этот-http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1673756-77548.html на мой взгляд неплохое авто.единственный минус-не турбовый.мне кажется всё-таки для паруса будет мало обычного дизеля.
Vitalinia
44 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 00:13 | Сообщение # 39
только сегодня его смотрел...
Отчет по http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1673756-77548.html
Кузов: ржа была почти везде и почти везде она задута баллоном или зашпаклевана лонжероны вроде целы, был удар спереди слева, в левый бок тоже был удар...
Двигатель: картерные газы практически не пускает, дымит черным когда газуешь но не сильно и на холодную, тяга есть, рулевая рейка подтекает и пыльники на ней порваны, потеет из под клапанной крышки...
Подвеска: 15" думаю, что с передней могут быть вопросы...
хозяин хочет 215к, в целом я был разочарован несоответствием между фотографиями, вероятно прошло или позопрошлогодними, и реальным состоянием...
Уже не знаю, что и делать - время поджимает...Добавлено (30.05.2012, 00:10) --------------------------------------------- [quote=anisim86]не турбовый.мне кажется всё-таки для паруса будет мало обычного дизеля[/quote] я именно краба хочу Добавлено (30.05.2012, 00:13) --------------------------------------------- Люди, помогите: понравилась эта машина http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1601946-4e20a7.html но меня беспокоит, что сильно дымит черным когда газуешь на холостых (по другому не проверял) что это может быть и на сколько я могу попасть с ремонтом? сколько просить скинуть продавца? время поджимает, а машины до сих пор нет...!!!
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 00:38 | Сообщение # 40
а как этот вариант: http://avtomarket.ru/used/commercial/Ford/Transit/41920861/ правда два дня уже прошло.
