  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Вопросы перед покупкой коня
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:48 | Сообщение # 11
Я бы в добавок обратил внимание на рейку ГУРа(подтеки есть или нет,при поворотах до упора в лево/право гудит или нет), и при возможности проверил состояние крестовин кардана, подвесных, сальника в редукторе и обратил внимание на задние лонжероны где крепятся рессоры и износ шин на колесах, особенно передних(равномерный или нет).
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:30 | Сообщение # 12
Quote (Transiter1488)
и что за двигатель DOHC??
DOHC ето бензиновый двухлитровый двигатель
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:02 | Сообщение # 13
Всем привет! Небольшое дополнение. Коротыш внутри 2,5 м. длинный 3.05 м. В высоком ( парус ) можно стоять в полный рост, Очень удобен для перевозки мебельных плит, гипсокартона и т.п. С 95 г. кроме того , что перечислил Yurezz еще более мощные и надежные генераторы. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:27 | Сообщение # 14
ПВА, Коротыш не 2,5м, а 2,3 метра в длинну... а длинный 3,1 метра по полу... Длинный-средний по объёму примерно 8,5 куба...
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:58 | Сообщение # 15
Отличные советы, спасибо всем господа! буду внимательно выбирать, из представленым мне вариантов!
Добавлено (14.06.2012, 21:58)
"если и попадется убитый, то его можно отремонтировать около 500 доларов или поставить бош и забыть об электронике 400 дол и выше
правда будет чуть шумнее, но зато можно буде отремонтировать в любом топливном сервисе"
не очень понял на счет электроники?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:04 | Сообщение # 16
Transiter1488, по стране RU больше всех знает Илья.
Таких годов нормального взять большая удача в еще большой лотерее.
По UA - проблем на порядок меньше , берется что по душе , меняется двигатель и 10 лет не заглядывать. wink
Бус не для очень тяжелых грузов, но вместимость привествуется. Устраивает вариант, грузо-пассажир или просто грузовой.
Как вариант - LDV Convoy
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:30 | Сообщение # 17
я сколько не искал на 15 ходу ни одного приличного так и не нашел, все убитые и подорваные.Взял коротыша,гружу полторы тонны и если надо то цепляю прицеп + почти ещё тонна.На гору в Запорожье правда карабкаюсь на 3 передаче,а так по прямой нормально.Слабоват конечно атмосферник,зато попадаются ещё машины в приличном состоянии. А длинные и высокие на 15 ходу у нас грузят овощами безбожно,за свою жизнь они перевезли наверное не меньше камаза. А вообще смотрю форд транзит машина выносливая....
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:40 | Сообщение # 18
transit150 Может по паспорту 2,3м. и 3.1м. ,а рулетка показывает 2,5м. и 3.05м. Одно но, это пассажиры без перегородок со снятыми сидениями. Удачи.
5255 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:17 | Сообщение # 19
ПВА, Ну тогда понятно откуда ты 2,5 намерял.... По рулетке, от перегородки до задних дверей 2,3 у коротыша и 3,1 у длиннобазника.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:21 | Сообщение # 20
victor17, -----что зачит опыт, вообще я бы кого с собой взял у кого был уже транзит,смотри ещё и номера кузова,отгнивает всё,арки если красивые то или меняные или все под шпаклом,возьми с собой магнит хотя бы,а лучше толщиномер.
Добавлено (14.06.2012, 23:21)
Quote (ПВА)
-------точней 2,3 метра,если под сидушки засунуть то 2,4
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 14.06.2012, 23:24
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
