Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Вопросы перед покупкой коня
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:37 | Сообщение # 21
k750
Quote (k750)
------точней 2,3 метра,если под сидушки засунуть то 2,4
Если под сидушки засунуть можно и 3м. возить. Я так и делаю. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 09:13 | Сообщение # 22
Quote (Transiter1488)
не очень понял на счет электроники?
На турбовых моторах изначально стоит ТНВД Lucas Epic. Он имеет ЭБУ и вместо тросика газа в него входит жгут из двух десятков проводов.
В принципе все ремонтируется. В равных условиях эксплуатации Lucas проживет больше, т.к. на нам стоит два плунжера, двигающихся навстречу дуг другу и за счет этого дает большое давление почти до самой смерти. Как я уже говорил, если мой Лукас умрет, то или отремонтирую или буду покупать б/у с Европы.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.06.2012, 09:36 | Сообщение # 23
ПВА, ну я в своё время металоконструкции возил 3,1 метр, только она упиралась или в лобовуху или в окно высовывал)).
divide et impera
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:28 | Сообщение # 24
Видеоинструкция, какая то, мне хто та ссылил, хто скачает напишите есть ли толк... biggrin Здесь...
Добавлено (15.06.2012, 15:28)
Мне написали, шо то типа :Как покупать автос...(сам не качал - инет с личной мабилы, жаба давит... ) biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 15.06.2012, 15:30
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:22 | Сообщение # 25
Смотрел сегодня буса, длинный-высокий, 2,5 TD ,95гв., мне очень понравился, завтра буду смотреть на подъемнике!
Так вот какие недостатки оказались явными, поменять что то в креставине ( на сколько трудоемкий процес? ) , разобраться с электроникой (не работает приборка полностью) - снова вопрос, что у них вообще по электоронике? и почему то отсутствовал тахометр... Поменять комплекст сцепления, в беларуси уже нашел за 130$ луковский (это не проблема), ну и так по мелочи всякие не достатки, не работающие дворники (хотя очень важный элемент) и т.д. Стоят на машине ресоры от газели усиленный, как думаете? Снимал масляную крышку во время работы - в полне нормальный дым шел, ничего не характерного не заметил. Так же пробовал до упора вывернуть руль - слышал гул какой то, но мне почему то показался каким то характерным, у мен на всех машинах таким был, какой он должен быть?
Какой еще совет дадите?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
1965 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:46 | Сообщение # 26
Transiter1488, Крестовину, не имея навыков и инструмента, будет поменять нелегко, а особенно избежать при этом дисбаланса, так как крестовины на них не на стопорных кольцах, а заввальцованы. Для с правки, новый кардан, со стопорными кольцами стоит от 300баксов.
Приборка стоит около 35баков на разборках и можно найти с тахой.
Для сцепления цена впринципе адекватная, если в комплекте и выжимной идет, да и поменять егоособого труда не составляет.
А вот усиленные рессоры эт о уже настораживает, как и куча вышеперечисленых неисправностей.
На счет сапуна, то не должно дыметь, а только поддымливать
на счет гула, то это не смертельно, главное при осмотре рейки не должно быть подтеков жидкости, но даже если их нет, то рейка не должна блистеть как у кота сами знаете что..... обратное будет свидетельствовать, что перед продажей ее вытирали.
На яме возьми отвертку и харашенько потыкай в днище и лонжероны и как советовали выше, удели особое внимание местам крепления задних рессор
Двигатель был в пыли или вымыт?
Сообщение отредактировал Yurezz - Пятница, 15.06.2012, 23:48
175 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:14 | Сообщение # 27
Креставину менять сам не собираюсь, я в этом как свинья в апельсинах. Просто узнаю что это за процесс, к чему готовиться. Как понял значит менять её не так то просто ...
Сцепление естественно полный комплект.
Усиленные ресоры человек ставил для себя, меня это не настрожило -)
По сапуну конечно ничего не понимаю на сколько должно подымливать...
Двигатель был весь чумазый, никто перед показом не шаманил вроде!
Так что у них по электрике, не на что не приятно не наткнусь? Получается что не работают приборы в панели, хотя ласпочка чека загорается и гастнет, и дворники так же не фурычат.
По кузову я все понял, и уже видел что его варили и какието работы делали, пока что поездить его в полне хватит, будем дно завтра смотреть
1965 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:24 | Сообщение # 28
если получиться завтра кину видео дыма из моего сапуна
175 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:28 | Сообщение # 29
И топливный оказался Лукас стоит...
Добавлено (16.06.2012, 01:28)
[quote=Yurezz]если получиться завтра кину видео дыма из моего сапуна[/quote]
окей
1965 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:31 | Сообщение # 30
так это хорошо.......
а кактался?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
