Вопросы перед покупкой коня
victor17
159 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 10:42 | Сообщение # 71
Transiter1488, сколько денег новый турецкий и где брал??
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Transiter1488
175 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 11:50 | Сообщение # 72
денег 500$, покупал в Витебске. Но мне продавец довез его до гнарицы с рф и я там забрал! машинка бегает, все нормально! по началу казалась какие то вибрация, но видимо мерещилось! Появился новый вопрос, при продаже продавец сказал если чек не погаснет , глуши и снова заводи. потому что не поедет машина. Так оно и происходит, но вот вчера чек упорно не хотел гаснуть, потом погас и поехала машина. Я так понимаю с насосом проблемы? как бы не попасть в беду с ним. И еще обороты немного шалят.
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
victor17
159 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 11:59 | Сообщение # 73
Причем тут чек до замены кардана. А как себя чек вел со старым карданам, может просто клемму нужно с аккумулятора снять и обратно поставить? Добавлено (27.06.2012, 11:59) --------------------------------------------- Продавец твоего авто, а я не так понял, подумал продавец кардана
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:15 | Сообщение # 74
Quote (Transiter1488) Я так понимаю с насосом проблемы? как бы не попасть в беду с ним. Уже попал. Ищи мастера.
ПВА
149 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:35 | Сообщение # 75
Quote (Yurezz) если не одержу победу над своей шлицевой
Шлицевую можно с ГАЗ 52 поставить (вернее врезать), я уже года три на такой езжу. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Transiter1488
175 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 10:44 | Сообщение # 76
плавают обороты, куда заглянуть?
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 11:11 | Сообщение # 77
Transiter1488, на диагностику. Скорее всего датчик Кама уже вые.........тся. Если стоять лицом к машине, то на насосе слева чуть ниже середины, если не ошибаюсь. Стоимость оного начинается от 125у.е, но есть умельцы которые их востанавливают и весьма успешно.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Transiter1488
175 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:15 | Сообщение # 78
Возникло пару вопросов после покупки, хотел бы задать, дабы не создавать много тем! Бус грузопассажир, длинный подвышеный, 2,5 тд, с 15 подвеской, сам весит 1700, по паспорту 3500, значит дозволенная 1200, взял недавно 1900, присел не слабо, но до колес оставалось 7 см примерно, рессоры (их 4 пластины) выровнялись ровненько! -) сам стал медленным, но на трассе набирает скорость и становится танком) много взял я не пойму? при этом двигатель всегда еле нагревается, а тут в друг от нагрузки прям чуть до красной стрелки не дошел! но я так прикинул может термостат не сразу открылся, потом что ровно на середине стоял! Вообще есть маза менять термостат? И еще по личинке в замке вопрос, это у них больная тема, да? начала заедать, трудно меняется?Добавлено (20.11.2012, 14:15) --------------------------------------------- И еще, после покупки не менял грм, отматал уже 30 тыс (я лично), посоветуете сменить не вдаваясь в подробности сколько на нем пробежали?
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:44 | Сообщение # 79
Quote (Transiter1488) Вообще есть маза менять термостат? Только проверить. Нужна горячая вода, градусник до 90 гр и кипяток.
Quote (Transiter1488) еще по личинке в замке вопрос, это у них больная тема, да? Да. Quote (Transiter1488) начала заедать, трудно меняется? Да. Можно попробовать переделать дубликат ключа по , поскольку он тоже быстро изнашивается.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 22:49 | Сообщение # 80
Quote (Transiter1488) И еще, после покупки не менял грм, отматал уже 30 тыс (я лично), посоветуете сменить не вдаваясь в подробности сколько на нем пробежали?
По науке конечно же ГРМ и жидкости надо менять как только купил, если конечно ты не покупал авто у доверенного лица и уверен в том что всё менялось по регламенту и вовремя и что ты ещё можешь покатать чуток! Ну, а если грошей нема, то хотя бы скинь кожух защитный и проверни ключом движок и проверь ремень визуально. Тогда чуток ещё покатайся!
Quote (Transiter1488) И еще по личинке в замке вопрос, это у них больная тема, да? начала заедать, трудно меняется?
Менял их по кругу, даже замок зажигания. С замком зажигания, замком ляды, замком боковой двери, замком крышки бака проблем не возникло. Повозился с боковыми дверями салона. Там по идеи и стёкла снимать надо (как написано в мануале!), но я помутюкавший всё таки одолел и теперь один ключ от всех дверей! Так что в бой и всё одолеешь!
