Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
zh170671iaa
Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:23 | Сообщение # 401
Цитата ярос_лав ( ) -- а метал по металу,- "пробуксовувати" не буде ? no , не будет, поезд же не буксует на рельсах
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:30 | Сообщение # 402
Как блин надо затянуть, чтоб такими приспособами откручивать, ну бывает фильтр не много привык--беру лист крупной наждачки, слаживаю в двое и руками откручиваю.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:20 | Сообщение # 403
К примеру на Кангу фильтр снимать неудобно и очень туго слазит - поэтому покупал съёмник краб. Другими туда не подлезть. Для Транзита, если прилип фильтр использую старый ремень с генератора, как это упоминал Ярослав. Крабом к Транзиту не подлезть. Малый зазор между фильтром и кузовом.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 21.11.2013, 22:20
zh170671iaa
Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:21 | Сообщение # 404
DYBLER, значит здоровые люди и есть сила в руках.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:17 | Сообщение # 405
Цитата zh170671iaa ( ) значит здоровые люди и есть сила в руках. -- ой, а хто тут прибідняється,- а як себе з поїздом порівнювати ? --
Цитата zh170671iaa ( ) поезд же не буксует на рельсах
72 поста
Дата: Пятница, 22.11.2013, 22:27 | Сообщение # 406
Vlad73 Масло залито в двигатель. Спасибо.
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Vlad73
Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:19 | Сообщение # 407
вот и хорошо.....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
scott84
Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:41 | Сообщение # 408
Vlad73, я тоже вчера залил
Дата: Суббота, 23.11.2013, 13:23 | Сообщение # 409
тепер зима по "барабану"
петрен
3991 пост
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:12 | Сообщение # 410
Цитата ярос_лав ( ) тепер зима по "барабану" И не зима тоже!!!!!!!! Vlad73, Спасибо!!!
