  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Ремонт замка сдвижной двери
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:48 | Сообщение # 11
Всем Привет!!!
Итак решил я тоже проблему с не до отпиранием боковой двери. точнее двух... smile
Большое Спасибо sashastev и -=torpedo=-!!!
Я думал этого не будет никогда, но обе двери по команде щёлкают и не только, они даже без проблем открываются...
И так поочередно выложу фото своих работ, что да как, может у меня будет разрешение фоток по лучше...
Хотя скажу честно достаточно снять замок покрутить защёлку внутреннюю, и станет всё понятно, что чему мешает...
И так поехали...
1. Снимаем обшивку. Внимание! Не забываем сразу снять защелку замка боковой двери.
2. Откручиваем три болта под звёздочку
3. Снимаем тяги замков, отсоединяем центральный замок (их можно сразу снять (отсоединить), а потом откручивать звёздочки, но я делал так...) всё зависит от толщины рук... smile
4. В принципе всё, замок у вас в руках...
Прикрепления: 2120650.jpg (104.9 Kb) · 8884666.jpg (133.1 Kb) · 6771915.jpg (145.7 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 17.11.2016, 22:48
859 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 22:22 | Сообщение # 12
5. Дальше высверливаем заклёпки...
Всё должно выглядеть приблизительно так:
6. Теперь показываю что и где мешает замку не до открываться...
Прикрепления: 8636809.jpg (320.2 Kb) · 9359473.jpg (286.2 Kb) · 6577056.jpg (243.5 Kb)
859 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 22:31 | Сообщение # 13
Продолжение...
Что и где мешает замку...
Стрелка показывает именно тот уголок который мешает, волнистая показывает что нужно подпилить...
В принципе если вставить защёлку боковой и по закрывать-открывать, то станет понятно что пилить нужно...
Когда подпилили, всё четко там ходит, смазываем всё, собираем...
7. Собираем обратно, заклепки меняем на болты с гайками...
Ну и соответственно замок ставим назад...
И наслаждаемся...
Проблема с не до отпиранием пропала полностью...
Всем Удачи!!!
Большое Спасибо sashastev и -=torpedo=-...
Прикрепления: 0839488.jpg (181.9 Kb) · 9421151.jpg (323.5 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 17.11.2016, 22:39
Дата: Среда, 28.12.2016, 13:44 | Сообщение # 14
Огромное спасибо. Пока делали кузовню да красили занялись замком. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. yahoo Огромное спасибо еще раз ,рад что слон.
Transitservice Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 11:35 | Сообщение # 15
Спасибо ребята с подсказкой, проблема с дверями решилась
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:37 | Сообщение # 16
бус как в подписи , как купил в 2012 году почти сразу замок боковой двери стал чудить , последение 2 года уже стал открываться на удачу ) последние полгода не открывалась боковая дверь в принципе. новый замок стоит около 20тыс ужас , поставил за 9тыс б.у  дверь опять же открывается через раз через 2-3 , у меня таже проблема что описывется тут ???
происходит так, окткрываешь где ручка щелкает .дверь не открыть закрыл открыл щелкает где ручка и где сам замок - дверь открывается.примерно так же происходило на старом замке года 3 назад. сейчас мне мастер сказал что сам замок мертвый его не восстановить , поставили замок б.у  как описал выше.
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Пятница, 17.03.2017, 20:46
Непряник Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:23 | Сообщение # 17
Очень полезная тема, спасибо...
Ford Transit 2.0 TDi, 2000 года, 8+1 минивен
DogPoint Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 22:13 | Сообщение # 18
Приветствую!
А что делать со следующей проблемой: боковая правая дверь закрывается, но во время движения приоткрывается ее левая часть сантиметра на 1,5-2?
Форд Транзит 2000 г.
2,5 Дизель
3410 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 22:42 | Сообщение # 19
Какая дверь- непонятно.....Сдвижка?  И как открывается? Регулировка замка или его ответной части может помочь....
8 постов
Дата: Четверг, 08.04.2021, 22:38 | Сообщение # 20
Дверь сдвижка. Закрывается и открывается нормально. Просто во время движения по кочкам приоткрывается сторона напротив замка...
2,5 Дизель
  • Страница 2 из 3
