Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цинкование (Цинкование)
Цинкование
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 08:24 | Сообщение # 81
Цитата GREENDRAGON ()
затем отпустил саморезы - и в щель из тюбика выдавил чёрный герметик швов. Затем позажимал саморезы - и всё! Готово. Герметик застыл - и вода не попадает с грязью под локеры, и саморезы не выкрутятся...
GREENDRAGON, вот это грамотный вариант! yes
skype: natali.petren
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 12:06 | Сообщение # 82
пресс-шайбы(саморезы со сверлом), под саморезы подложил узкие пластинки аллюминиевые- чтобы не провисали локеры(а они со временем обязательно провиснут), затем отпустил саморезы - и в щель из тюбика выдавил чёрный герметик швов.
Ну и отлично,как только машина со станции вернётся(уж скорее бы),так и сделаю.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 22:21 | Сообщение # 83
00Жанна00, мои рекомендации - есть нержавеющий крепеж. Это вещь. Были у меня закручены и нерж шурупы, пш оцинкованные и заклепки алюминий-сталь. Выиграли нерж шурупы...
нерж стоит денег. Но оно того стоит!
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 03.09.2017, 22:22
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:33 | Сообщение # 84
Так....процинковал....на верх покрасил ..2 раза!...низ битумкой обработал..тоже 2!. А внутри трубы профиль надо проливать? surprised
Добавлено (04.12.2017, 21:33)
http://vovan.by/
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.12.2017, 05:25 | Сообщение # 85
Вованыч, если сумневаешься и хочешь вечный прицеп - заткни все нижние отверстия, залей в полости отработку и заткни верхние - и будет тебе щасця ...  wink   Мне тебя, что-ли, учить...  wacko  Мнительный ты какой-то...  cry  Сам ведь обо всём знаешь...
1133 поста
Дата: Вторник, 05.12.2017, 07:24 | Сообщение # 86
залей
Cаша,твои коллеги так залили,где была 14 резьба,пришлось на 12 сверлить а потом только резьбу прогонять. biggrin Я не мнительный я с юмором.
http://vovan.by/
Дата: Вторник, 05.12.2017, 10:50 | Сообщение # 87
vovanvovanich
Непременно! Тож - "вечный прицеп" smile
Я вот сейчас собираю велосипед "Крокодил2" (первый "Крокодил" у меня украли в сентябре...в лесу!) Велосипед строится на основе рамы от "старт-шоссе". Так я сейчас эту раму зачистил , припаял на неё что надо и перед пескоструйкой и покраской "порошком" (потом лак).... обработал изнутри!
Заткнул отверстия и полностью залил раму изнутри преобразователем ржавчины.  После обработки заглянув внутрь где возможно - увидел чистую поверхность После того как раму мне окрасят я так же заткнув отверстия  , залью внутрь чудесный препарат для скрытых поверхностей - "Антикор СЭФ" (сохранилось у меня с 1988 года пару бутылочек его biggrin ) Когда вся поверхность изнутри им пропитается - солью через теже отверстия И только после этого буду собирать велосипед  полностью.
"Вечное" должно обязатель хорошо защищаться ( и в скрытых местах тоже) , как то так...
4586 постов
Дата: Вторник, 05.12.2017, 18:38 | Сообщение # 88
Решение двух проблем одновременно:
Прикрепления: 1729206.jpg (78.7 Kb)
Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:09 | Сообщение # 89
Цитата Фелuкс ()
Решение двух проблем одновременно:Прикрепления: 1729206.jpg(79Kb)
"... это же не наш метод!" (с) biggrin  biggrin  biggrin
1133 поста
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 18:08 | Сообщение # 90
Valentinuth, у кого хватит сил столько металла тягать того не  выдержат колёса  biggrin
Добавлено (31.12.2017, 18:08)
сегодня первый пробный рейсик,огородам.
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
