  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Скрипит зимняя резина (Срочный вопрос!!!)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:40 | Сообщение # 21
Димарик, Дим,это понятно,что может и не она...Но если она,то менять обе?Ведь они почти новые.И можно ли ставить другой фирмы?
3111 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:46 | Сообщение # 22
Если они новые- смажь....или забей.....Новая быстро не сломается smile .  А ты какие поставил? Я последнее время МУГ брал...
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:49 | Сообщение # 23
Оригинал поставил wink
3111 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:57 | Сообщение # 24
Ну тогда значит не она...Она права не имеет!!! newrus
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:27 | Сообщение # 25
Цитата Димарик ()
Можно, конечно, в пыльник укол сделать, как предлагал Феликс...
Ну надо же.... прямо как в ...... wacko
А что мешает отодвинуть пыльник и просто добавить смазки, и потом на место поставить...
Добавлено (08.02.2019, 11:28)
Цитата Рауль ()
Еще у меня люфт на одном наконечнике приличный...Может из-за него?
Может с этого и стоит начать..Люфта по любому быть не должно..
Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:53 | Сообщение # 26
С этого и начну wink
3111 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 20:41 | Сообщение # 27
Это непросто сделать без удручающих последствий. На шаровых, которые я приобретаю последнее время стоит пружина, делающая пару витков вокруг пыльника и прижимающая пыльник к шаровой. Короче, нижний хомут пыльника на шаровой опоре. И снять его, когда машина собрана и потом поставить на место, при этом не порвав пыльник- задача не из простых. А так тонкой иглой сзади в пыльник- ничего ему не будет. Всё равно шаровой трендец скоро, если она заскрипела. А так хоть ездить будет не так противно и на какое-то время продлит срок службы детали....
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:29 | Сообщение # 28
Цитата Рауль ()
или одну можно?
раньше только и менял сразу по две.со временем пришел к выводу.что менять можно и одну.и по времени быстрее(меняю сам)и главное-по деньгам получается экономно.
иногда шаровая с одной стороны ходила как две шаровые с другой.запчасти ныне дело непредсказуемое(
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 12:28 | Сообщение # 29
Обычно меняю ту, что требует замены. У меня примерно на три правых шаровых, требуется две левых.
По поводу другой фирмы - именно на Транзите попался на Sidem - она была миллиметров на пять длиннее старой (Муг кажись, хотя могу ошибаться). Короче, руль тут же сместился.
sdv10rus Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:51 | Сообщение # 30
Резина скрипеть не может физически, это снег хрустит под колесами smile
Ford Transit
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
