Замена антифриза
gmk22
10 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:27 | Сообщение # 1
Сначаланадо разогреть движок до рабочей температуры? Где открутить, чтобы слить антифриз? Надо ли несколько раз для промывки заливать теплую воду и гонять на холостых 5-20 мин.? В руководстве написано, что необходимо применять 50% воды и 50% охлаждающей жидкости (Motocraft Super Plus). Эта смесь не замерзнет в – 30? (Ford Transit фургон VI 2.0 DI)
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
3111 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:58 | Сообщение # 2
Цитата gmk22 ( ) Эта смесь не замерзнет в – 30? Нужно смотреть спецификации антифриза на таре....Лучше делать больше ...-40. Температура замерзания и застывания- разные вещи. Надо, чтоб он жидкий был, а не каша.....
gmk22
10 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 21:51 | Сообщение # 3
Цитата Димарик ( ) Лучше делать больше ...-40 Имелось ввиду мешать или не мешать в данных пропорциях, чтобы не замерзло?
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22:20 | Сообщение # 4
Цитата gmk22 ( ) В руководстве написано, что необходимо применять 50% воды и50% охлаждающей жидкости (Motocraft Super Plus). Эта смесь не замерзнет в – 30? Нет, не замерзнет. Ибо "Motorcraft Super Plus" - это концентрат. При данной пропорции получите стандартные -40
С Транзитом по жизни шагая...
gmk22
10 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:01 | Сообщение # 5
Не могу найти сливную пробку. В руководстве ничего не сказано. На форуме есть запись, что с радиатора и блока. Радиатор облазил - не вижу и блока чего? Где-нибудь рисунки бы глянуть?
Сообщение отредактировал gmk22 - Вторник, 21.12.2021, 18:02
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:26 | Сообщение # 6
С радиатора скинуть Нижний патрубок и больше половины стечет. А вот по поводу блока неподскажу но думаю что где-то далеко и глубоко потому что даже на старичках он находится за турбиной.
3111 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:17 | Сообщение # 7
Цитата эйван ( ) скинуть Нижний патрубок и больше половины стечет. Стечёт почти всё. В блоке - мелочь....На блоке есть пробка под вЫпускным коллектором, но я как-то решил её открутить.....и бросил это дело...от греха... . А больше зачем сливать ? Ну, будет 10 процентов старого антифриза- ничего страшного..
Юра
63 поста
Дата: Вторник, 28.11.2023, 20:42 | Сообщение # 8
Ребята, сколько антифриза в систему охлаждения нужно в 2,5 дизель. Не могу нагуглить толком ничего. Спасибо если кто подскажет. Я слил систему, а там 8 литров слилось. Вот думаю, сколько в блоке осталось.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
3111 постов
Дата: Вторник, 28.11.2023, 21:23 | Сообщение # 9
Вроде 11 с копейками всего, если совсем досуха....Чёт 8 литров маловато...Добавлено (28.11.2023, 21:26) --------------------------------------------- В мануале- пожалуйста...только что посмотрел. 11,5 л - атмо, 12 л - турбо.
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 28.11.2023, 21:48 | Сообщение # 10
Я беру 10 л и какраз все заливаю даже немного остаеться . Но это слив только через патрубок без пробке в блоке.
