Замена антифриза
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 28.11.2023, 21:50 | Сообщение # 11
Когда менял, было куплено 12кг, не литров, сливал не до суха, через патрубок, влезло если не ошибаюсь чуть больше 10кг. ..
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 28.11.2023, 21:52
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 29.11.2023, 07:46 | Сообщение # 12
Цитата эйван ( ) Я беру 10 л и какраз все заливаю даже немного остаеться . Аналогично.
Юра
64 поста
Дата: Среда, 29.11.2023, 07:54 | Сообщение # 13
Благодарю. Проблема в пробке слива в блоке. Открутилась, но там глухо. Скорее всего осадок на два пальца закоксовался. Проковырять не выходит. И место такое что глазом не взглянешь, куда гвоздик упирается, в накипь или в стенку блока внутри.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
эйван
1871 пост
Дата: Среда, 29.11.2023, 21:10 | Сообщение # 14
В накепь у меня такоеже было нужно см 20 чтоб пробить.
3120 постов
Дата: Четверг, 30.11.2023, 20:55 | Сообщение # 15
Юра, не трогай....от греха.....Залей сколько влезет....
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 01.12.2023, 12:05 | Сообщение # 16
Юра, на моторах с турбиной до этой пробки вообще практически не добраться. Если сливать антифриз без откручивании пробки, останется около литра (может чуть более) старой жидкости. Можно все остатки промыть водой. Короче, расположение пробки слива антифриза - одно из крайне неудачных решений инженеров Форда. Димарик прав - не ставь перед собой задачу открутить её во что бы то ни стало. Обойди эту преграду более лёгким путём.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 01.12.2023, 12:06
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 01.12.2023, 13:46 | Сообщение # 17
Так он ее уже открутил. А в другом месте если ее сделать то все несольеться ,поэтому наверное инжинеры правы тут.
3120 постов
Дата: Пятница, 01.12.2023, 21:48 | Сообщение # 18
Я когда-то думал вместо этой пробки поставить краник. Но передумал. Во-первых- побоялся откручивать....как-то очень хорошо было закручено. Не, думаю, сломаю......или сорвётся резьба.....ну его.....Во-вторых- не так часто это надо. Зачем его весь сливать? Машина греется? Типа плохой антифриз? Так заменил- и всё. Сколько получилось. Да, можно промыть водой. Всякой химией. И .....заиметь ещё ряд проблем....Зачем их создавать самому на ровном месте? Не, если больше заняться нечем и упереться рогом- то можно !!! Добавлено (01.12.2023, 21:52) --------------------------------------------- У меня как-то был залит герметик в СО. Начали лететь помпы очень часто. Заменил антифриз на чистый. Он, конечно, весь не заменился- остаётся же в блоке. Видно, что мутноватый. Теперь при каждой замене ГРМ(сливе ОЖ) отстаиваю. Заливаю назад то, что чистой. Муть выкидываю и доливаю новым. Да, а антифриз-то подорожал....и неслабо.....привет санкции. Барыги, гниды, ценник крутят.....
эйван
1871 пост
Дата: Суббота, 02.12.2023, 00:02 | Сообщение # 19
Я ее откручивал только один раз когда мотор капиталил,а так да невыжу смысла.
Trans025
1589 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 09:42 | Сообщение # 20
эйван, если поразмыслить, то антифриз в моторе располагается равномерно - от первого цилиндра до 4 го. То есть место просверливания отверстия для слива можно было бы сдвинуть вперёд. сантиметров на 10-15. тогда бы выкручивание пробки было бы вообще ерундовым делом. Но понятно, что рисковать и сверлить никто не будет. Ну а Юре, раз он открутил эту пробку, можно посоветовать взять в руки сверло диаметром 6-8 мм, и в ручном режиме разрыхлить и удалить ту накипь и шлам, что мешает сливу остатков. Правда надо понимать, что вся эта грязь все равно останется на дне блока в других местах.
