Направляющие супортов.
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 22:08 | Сообщение # 1
Всем привет . Менял недавно колодки на ауди (принцып работы супорта точно такойже как и на форд) И по телефону общался с знакомым ну вот дошло дело до направляющих и у нас возник спор смазывать их или нет . Почитав мануал по ауди нет ни слова не про то что смазывать надо или нет просто установите направляющие и затяните с определенным усилием у книгах по бмв и вольво есть описани и там написано что категорически запрещаеться смазывать направляющие. Сегодня вспомнил и решил залесть в книгу по транзитам и там точно такоеже описание как и у ауди . Вот и вопрос надо или нет?
Musha
802 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:05 | Сообщение # 2
Цитата эйван ( ) Вот и вопрос надо или нет? Вот вроде дяденька правильные мысли говорит
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:08 | Сообщение # 3
я на своем форде стараюсь раз в год смазывать.хуже точно не будет.если спец.смазкой конечно мазать.резинки оберегает как минимум+всегда при замене колодок пыльники поршней покрываю белой смазкой мс1600-это точно .заметил.сохраняет их на дольше от высыхания.
Musha
802 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:10 | Сообщение # 4
Я тоже когда на форде перебирал, намазал везде - походу не надо было...
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:23 | Сообщение # 5
все хорошо.когда в меру. а так сам себе режиссер.хочешь со смазкой.хочешь без
Musha
802 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:25 | Сообщение # 6
Цитата эйван ( ) принцып работы супорта точно такойже как и на форд) Принцип одинаковый, конструкция разная.... На Киа когда обслуживал - там направляйки практически герметично закупорены, если конечно пыльники не рваные, и палец ходит по металлу(без смазки никак) А здесь нижний палец ходит конкретно по резиновой втулке...
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:34 | Сообщение # 7
Ну все мир перевернулся для меня теперь придется снимать и вымывать.Добавлено (23.03.2024, 23:36) --------------------------------------------- Скоро буду менять на форде попробую несмазывать посмотрю что получеться.
MGV
1697 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 12:09 | Сообщение # 8
Цитата эйван ( ) Скоро буду менять на форде попробую несмазывать посмотрю что получеться. Смазывать - НУЖНО! Направляющие и пальцы суппортов установленные на заводе имеют антикоррозийное покрытие. При эксплуатации они коррозируют. В процессе обслуживания в автоцентрах, их просто меняют на новые. Кто сам обслуживает машины, это разумеется делать не будет - снял... почистил, смазал.Цитата Musha ( ) Принцип одинаковый, конструкция разная.... На Киа когда обслуживал - там направляйки практически герметично закупорены, если конечно пыльники не рваные, и палец ходит по металлу(без смазки никак) А здесь нижний палец ходит конкретно по резиновой втулке... Musha, срок службы этих узлов составляет гарантийный срок использования автомобиля 3-5 лет, затем они просто заменяются на новые. Но кто это делает, на б/у авто... В автоцентрах (всех производителей) неоднократно видел, что при разборке суппортов смазывают направляющие суппорта. Иначе они просто там закиснут. А регламент обслуживания автомобиля предписывает каждые 10 -15 т.км. -оценить состояние тормозных колодок, подвижность направляющих суппортов, резиновых уплотнений и т.д. Вопрос только один.. КТО??? из обслуживающих своими руками, так часто заглядывает в тормозной суппорт. Обычно это происходит - при сезонной замене колес, когда уровень тормозухи снизился в бачке или торомза начинают шалить.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 14:15 | Сообщение # 9
Я смазываю...
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 18:40 | Сообщение # 10
Цитата эйван ( ) Скоро буду менять на форде попробую несмазывать посмотрю что получеться. можно попробовать одну сторону не смазывать.
