Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Автомасла и присадки (Что льем в двигатели ???)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:42 | Сообщение # 881
Цитата (grigor83)
меняю через 15000км
Это масло ....F 5W-30....я бы сказал так :универсальное ..для бензина и для дизеля.....и в нём немного меньше "сажезалипающих" присадок  , чем в масле по API /CI-4 Plus-сугубо дизельное...поэтому не рекомендую таковой пробег...хотя бы 12-13.....
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:53 | Сообщение # 882
.хотя бы 12-13.... это я на мондео бензиновом меняю через 15000 , а на транзите через 9000-10000км.
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Слава_1014 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:48 | Сообщение # 883
Уже 2 года лью Лукойл 10w\40 для дизелей.Пробеги уменя не супер ,но ина Москву хожу и по Беларуси ,но больше по городу .Замена - 7500 км -максимум! От замены до замены -1 -1.5 литра! ЕГР -заглушен .Трубка сапуна в лонжероне - из нее подкапывает масло , но это наверно не всчет. Вроде все хорошо , но почему меня все время так и тянет залить 5w-30 (по Фордовской спец.)?
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:42 | Сообщение # 884
Верните трубку наместо пока сальники не начало выдавливать.
А не проще залить нормальное масло  10w-40  и ездить 10 тыс?
Залей в старый мотор и скорее всего приятно удивишся. На вопрос почему полезло со всех щелей, ответ будет "5w-30
 Не нужно вашему мотору такое масло, просто ни к чему. Был бы мотор новый, а так... как говорится дурные мысли.
21 пост
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:50 | Сообщение # 885
Трубка в таком положении уже 2 года ! Нет проблем.  Pavlyxa ты подумал про си нтетику ? Я имел ввиду COMMA X-FLOW TYPE F 5W-30 полусинтетика 5л у нас стоит 35 $. А какое масло ты считаешь в наше время нормальным? По Мануалу Форд -5w-30 и замена через 10 000 км как ты говоришь с  новым двигателем.Так какое супер нормальное масло надо лить в 20-летний !!!!!! двигатель , чтобы по прежнему делать замену через 10000 км? Вопрос интересный?! Надо подумать.Уже известно , что современное масло не есть хорошо для старых движков.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:27 | Сообщение # 886
-- все, или почти все, Украинские транзитоводы, которые присутствуют на этом форуме, льют Дюрон от ПетроКенеды 10w40 и довольны как слоны smile , которое при -35* более текучее чем некоторые масла 5w,- а есть и такие, что по 15000 км на нём выкатуют...... wink
sergius_baden Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 10:25 | Сообщение # 887
какое масло залить в гидроусилитель
форд транзит 2001год объем 2.0
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:38 | Сообщение # 888
Поиск ничего не выдал, неужели Эссо ультра никто не обсуждал?
Предыдущий хозяин лил его, буду менять масло - думаю, его же залить, или другое что?
Могу сказать, что в бензиновой жоповозке Эссо себя неплохо показывает. Хочется знать, как в турбодизеле себя ведет.
Прикрепления: 5450397.jpg (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал Shrek - Вторник, 02.04.2013, 18:40
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 19:36 | Сообщение # 889
Заливаю Chevron Delo LE 5W-40.
Замену провожу с 15-20 тыс. км.
Не дорогое и качественное.Угар в норме. Завожусь в любой мороз.
Закупаюсь у официального дистрибьютора. Покупают  мини оптом т.е. коробку или ведро.( цена приблизительно одинаковая, но ведро в хозяйстве пригодится)
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
Сообщение отредактировал urbit - Среда, 03.04.2013, 19:40
ConstantinM Меня здесь нет
28 постов
Дата: Пятница, 26.04.2013, 02:44 | Сообщение # 890
Всем привет! Хочу поменять масло на Castrol Magnatec 10w40, как считаете, нормальное масло?
И еще в мосту надо бы поменять, что посоветуете, а то на рынке толкали мне тад-17...не взял, засомневался))
Добавлено (26.04.2013, 02:44)
У меня бензинка 2 литра)
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, rihleai
