Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » технические вопросы (обслуживание транзитика)
технические вопросы
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 18.05.2016, 00:20 | Сообщение # 301
dmitriy84, Единственное место, где масло может попадать в топливо, это через сальник ТНВД.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
jorjio Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:48 | Сообщение # 302
Можно ли запускать мотор не дожидаясь погасания свечей накала? Чем это вообще может грозить?
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:51 | Сообщение # 303
jorjio, машинка у тебя какая?
Укажи в подписи.
Летом при исправном моторе-ничем,зимой-незапуском.
Непряник Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:55 | Сообщение # 304
Тут что-то про ремней не гугу smile
Без натяжителя у меня ремень. не различу что написано на нем, а менять надо. Чем поменять, чтоб не лоханутся?
Ford Transit 2.0 TDi, 2000 года, 8+1 минивен
Сообщение отредактировал Непряник - Пятница, 21.07.2017, 09:56
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 09:32 | Сообщение # 305
Цитата karal7003 ()
Проподает и стартер и электронный впрыск табло светит а дел нема и пихал нечего.
Особенно в конце набор слов. какой у тебя электронный впрыск? Поменьше эмоций.
Какое реле трещать начинает?
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 10:26 | Сообщение # 306
karal7003, просмотри реле, которое расположено в чёрной коробочке рядом с аккумулятором на правом брызговике. Это реле отвечает за работу электроники управления ТНВД.  Особенно понаблюдай в тот момент, когда оно будет "трещать". Возможно дело в контактах, возможно - в самом реле.
Поэкспериментируй.
karal7003 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:38 | Сообщение # 307
Trans025, реле менял, тоже все тоже самое. Контакты попробую почистить! Спасибо за отклик!
Добавлено (24.07.2017, 11:38)
MadMaks тнвд Лукос реле в коробочке над ABS. 96FG14N089AA. Спасибо.
Транзит 1998 г.в. турбодиз лукос
1585 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:55 | Сообщение # 308
karal7003, треск реле - это неправильный режим его работы. Катушка этого реле управляется не "+". а "-". То есть на один контакт катушки всегда подаётся (даже при выключенном зажигании) "+". А вот второй контакт идёт к блоку ЭБУ. И при включении зажигания уже блок ЭБУ даёт минус на это реле, которое через находящийся в этой же коробочке  5А предохранитель подаёт напряжение на ТНВД и на блок ЭБУ.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 24.07.2017, 12:07
5 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:12 | Сообщение # 309
Всем спасибо! Нашел причину и устранил. Перегнил от электролита на самой клеме акумы контакт, так аккуратно перегнил что сразу и не заметить. Всем большой ПЛИЗ за участие!!!
mut777 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.11.2018, 08:15 | Сообщение # 310
Доброе утро, подскажите где найти хороший сервис в Москве,или частного мастера живу в СВАО
Форд транзит,2011г.в,2,4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
