просто на той работе шейки на распредвале были меньше кулачков,
ДА. Это обычная конструкция распредвала, который крепится как коленвал - крышками. Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
всем привет пожалуйста помогите форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель заглох не заводится стартер не крутит с буксира не заводится снял клему с аккумулятора одел обратно завелась поехал затем опять такая же история и так несколько раз могу 2 дня отъездить затем опять глохнет в чем причина? форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель
Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:15 | Сообщение # 284
панель. включаешь зажигание лампочки все гаснут диагностика говорит какой то провод а какой где искать не знаю. сейчас заводится едет но в любой момент может заглохнуть форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель
Сообщение отредактировал dmitriy84 - Четверг, 31.03.2016, 20:18
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:33 | Сообщение # 286
Самое простое что напрашивается- нет массы на кузов. Попробуй дополнительно провод с минусовой клеммы на кузов кинуть. Ну и контакт на клеммах аккумулятора проверь и плюс на стартере. Потом уж к электрикам, а то засмеют или разведут. коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:25 | Сообщение # 288
При этом стрелка спидометра двигается с мин на мах, а потом в ноль? Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:50 | Сообщение # 289
Добавлено (17.05.2016, 18:50) --------------------------------------------- кто знает, почему пол уровня масла за 30 км уходит в бак? какая может быть причина? форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель
Сообщение отредактировал dmitriy84 - Вторник, 17.05.2016, 18:51
