Модератор форума: Фелuкс
технические вопросы
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:32 | Сообщение # 281
Цитата MadMaks ()
просто на той работе шейки на распредвале были меньше кулачков,
ДА. Это обычная конструкция распредвала, который крепится как коленвал - крышками.
dmitriy84 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 22:51 | Сообщение # 282
всем привет пожалуйста помогите форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель заглох не заводится стартер не крутит с буксира не заводится снял клему с аккумулятора одел обратно завелась поехал затем опять такая же история и так несколько раз могу 2 дня отъездить затем опять глохнет в чем причина?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:09 | Сообщение # 283
Иммобилайзер мозг парит? Панель светится? Диагностика что говорит?
8 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:15 | Сообщение # 284
панель. включаешь зажигание лампочки все гаснут диагностика говорит какой то провод  а какой где  искать не знаю. сейчас заводится едет но в любой момент может заглохнуть
Сообщение отредактировал dmitriy84 - Четверг, 31.03.2016, 20:18
Дата: Пятница, 01.04.2016, 13:00 | Сообщение # 285
К электрикам брат.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:33 | Сообщение # 286
Самое простое что напрашивается- нет массы на кузов. Попробуй дополнительно провод с минусовой клеммы на кузов кинуть. Ну и контакт на клеммах аккумулятора проверь и плюс на стартере. Потом уж к электрикам, а то засмеют или разведут.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:41 | Сообщение # 287
dmitriy84, Проходила мимо,решила написать.
Есть косяк по заводской прокладке проводов на твоем годе. посмотри, может где она перетерлась, и там в пучке именно тот провод  не исправен..??
Добавлено (01.04.2016, 21:41)
Извините за шрифт... wacko
Награды: 35
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:25 | Сообщение # 288
При этом стрелка спидометра двигается с мин на мах, а потом в ноль?
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:50 | Сообщение # 289
Добавлено (17.05.2016, 18:50)
кто знает,  почему пол уровня масла за 30 км уходит в бак? какая может быть причина?
Сообщение отредактировал dmitriy84 - Вторник, 17.05.2016, 18:51
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:02 | Сообщение # 290
dmitriy84, а как определили что масло уходит именно в бак?Давление масла на половину меньше чем давление топлива...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
