Модератор форума: Фелuкс
размерность шин, нужен совет.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:51 | Сообщение # 141
Цитата v_a ()
Для себя любимого и 91 сгодится(но не советую)
Володя , про твое увлечение знаю и считаю ,что ты поболее многих из нас знаешь про колеса.
А вот автор вопроса про индекс  грузоподъемности не сказал , что он возит или собирается. Поэтому и ответ такой..
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Понедельник, 24.10.2016, 21:51
Kentmen0001 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:18 | Сообщение # 142
kropa спасибо за совет!
Добавлено (24.10.2016, 22:18)
Вожу семью из трёх человек, мебель иногда. А так хрен его знает что завтра подвернется
Форд Транзит 1995 2,5 дт.
1274 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:27 | Сообщение # 143
Вот и купи самую "слабую" цешку 185R14 типа 100\102. И это будет реально легкогрузовая резина под твои задачи.
Дата: Вторник, 25.10.2016, 07:11 | Сообщение # 144
Да это я так, поделился фоткой свежевыкрашенного бусика smile
На штатные диски надо ставить "Ц" и не морочить голову, но если неймётся, то есть индекс нагрузки))
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Вторник, 25.10.2016, 19:58 | Сообщение # 145
Kentmen0001,
Всем привет, кто знает, можно ли на тразита 1995 г.в. "коротыш" пассажир ставить резину не цешку.?
Года три ездил на легковой резине 205х70х14. Грузил до тонны. индекс нагрузки 96.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:05 | Сообщение # 146
Муки выбора...хоть "кроху" ещё и не продал, но просматриваю шины на пригнанyого бусика L2H1 140Т330, паспортная на него 215.75.16с...по диаметру (чтоб не заморачиваться с показаниями спидометра) могут пройти ещё следующие размеры 205.80.16с, 225.70.16 и 235.7016...так прикинул что груз если когда и перевезу пару тонн, то это редко, но запас желателен, большего перегруза просто быть не может - размеры грузового отсека не позволяют. Так вот приглянулись мне размеры джиповские 70-ки - они должны быть помягче, бывают попадаются всесезонки, но смущает низковатый индекс нагрузки 103-104, бывают и 107, но у них более высокий скоростной индекс, а значит и ходить на меньших скоростях будут дольше...вот и думаю какую-ж выбирать, раньше на спарках мне понятно было, а тут вдруг захотелось совместить и комфорт и грузоподъемность, и проходимость, и износостойкость...много хочется при ограниченном бюджете! tongue Короче, кто-то катал джиповскую и как если 235.70.16 может встать на диски 5,5 и в колесные арки?...блин, такой выбор широкий!...если-б бусик был по больше, то и не смотрел-бы в сторону от 215.75.16с, а так можно попробовать и другие.
skype: natali.petren
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 10:42 | Сообщение # 147
Я катаю джиповскую, только 15-ю, ибо в моем размере особо и выбирать не из чего (215/70/15) - или с паркетников, или "цешка".
Честно говоря, если все же грузы будет иногда видеть - я бы в родном размере остался, и не парился.
4031 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:13 | Сообщение # 148
Ну родной размер у неё с офигенным запасом до 1150 на колесо, в этот бусик физически не влезет столько груза, разве что если металл возить...а вот индекс нагрузки 107-108 ей нормально будет при загрузках даже 2000кг, значит можно рассматривать и вариант джиповской более широкой и чуток помягче чем ц-эшка. Ну да ладно - возможно выйду всё-ж на родной размер, уже просмотрел варианты...пока от покупки сдерживает что "кроху" не продал.
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:50 | Сообщение # 149
Ты учти, что груз неравномерно распределяется. Не будет тебе идеально по 825кг на колесо. Ляжет на задние по тонне, а на передние по 700кг.
4031 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:26 | Сообщение # 150
Я это всё понимаю и потому рассматриваю шины с индексом от 106 (950кг)...вообщем пока денег нет - дурак думкой богатеет!...но если на момент покупки попадется вариант какой-то с "вкусной" ценой, то можно будет попробовать и альтернативный вариант.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
