  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Нужна помощь. (Как распознать двигатель?)
Нужна помощь.
MBclubDoberman Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 25.03.2011, 12:33 | Сообщение # 1
Такая история:
В начале 2009 г. я перешёл работать на фирму ------ гл. инженером, на фирме до меня курьерским автомобилем был и сейчас числится Форд Транзит (как сверху на фото только белый один в один) 1991 г. (по моему), 2,0 бензин, АКП. За месяц до моего прихода мотор данного транзита заклинил, бывший главный инженер купил б/у мотор, но 2,5 ТД, механника. Т.к. бензин и дизель, АКП и МКП не совсем одно и то же, то при мне была куплена новая курьерская машина Форд отправился на стоянку, мотор (1-Й комплектности с коробкой отправился на склад). Всё хорошо, но сейчас фирма расширилась и переехала в другие помещения, аренду склада продлевать не выгодно и стал вопрос, что делать с мотором оставлять на складе жалко.
Вопрос?
1) Как узнать, что за мотор его характеристики и год выпуска (читал форум (под турбиной написано 001, на левой стороне спереди головы 004, справа-сзади на кромке выше поддона нечего нет sad )) ?
2) Как узнать тип коробки?
3) Какова его настоящая рыночная стоимость вместе с МКП - полный комплект за исключением генератора?
Заранее благодарю.
Добавлено (25.03.2011, 12:33)
Если сфоткать может кто узнает, что за мотор?
W124, 1994, 2.5 TD
Сообщение отредактировал MBclubDoberman - Пятница, 25.03.2011, 00:35
Дата: Пятница, 25.03.2011, 13:11 | Сообщение # 2
да простой там мотор с турбиной!кпп небось мт-ка прочитай на головке блока полюбому должна быть надпись
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:11 | Сообщение # 3
MBclubDoberman, Номер двигателя в студию!!!
Выглядит он вот так 4НВ SP26726 (пример)
Находится или под стартёром или рядом с ГУРовским насосом.
Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:24 | Сообщение # 4
да там и по головке разобраться можно biggrin
5255 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 20:28 | Сообщение # 5
kolhak5, На головке далеко не на всех моторах есть №!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:03 | Сообщение # 6
Quote (MBclubDoberman)
Выложь конечно фото.
4 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:27 | Сообщение # 7
Дважды извините:
1) Что молчал - работа да ребёнок приболел;
2) За качество фотографий.
Ну вот он такой. Кто что думает, номер считать не смог.
Добавлено (29.03.2011, 23:27)
Да второй геморой, что стороной стартера я его к стене подвинул, сам не откину, надо ждать выходных, друг придет пивка вмажем для поднятия силы и попробую сдвинуть. Тащили вшестером, света такой тяжёлый.
Прикрепления: 4753101.jpg (104.0 Kb) · 7571477.jpg (89.8 Kb) · 9687151.jpg (94.0 Kb)
W124, 1994, 2.5 TD
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:41 | Сообщение # 8
MBclubDoberman, похоже,от Сиерры 2,3,да только у неё,вроде,без турбины.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 30.03.2011, 00:54 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
Скорей -Скорп 2,5 ТД (он же - Peugeot XD-3T). Эти моторы устанавливались на автомобили моделей Scorpio, двигатели Peugeot - рядные четырехцилиндровые вихрекамерные дизели с нижним расположением распредвала и штанговым приводом коромысел клапанов. Двигатель объемом 2,5 л (XD-3) выпускался как атмосферный и с турбонаддувом. Блок цилиндров XD-3 - чугунный, головка блока - алюминиевая.Привод распредвала и ТНВД осуществляется двухрядной роликовой цепью. У двигателей с турбонаддувом изменены поршни, маслонасос, установлены форсунки подачи масла для охлаждения днища поршней. Уплотнение задней части коленчатого вала имеет устаревшую конструкцию с сальниковой набивкой. Топливная аппаратура на этих двигателях - только Lucas.Видел пару раз и давно,поэтому по фото идентифицировать затрудняюсь. Отодвинете - номер стартера спиши (если других номеров нет).По номеру стартера выйдем на модель мотора. wink
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Среда, 30.03.2011, 10:15 | Сообщение # 10
...у меня был Форд Гранада с 2,5 дизелем без турбины...назывался мотор "Пежо Инденор", по моему.....насос Лукас Ротодизель..... визуально мотор похож, навесное очень похоже, но точно сказать не могу..... по поводу пежовских дизелей надо спросить у Гарика....он фанат таких моторов...точно подскажет, если это "Пежо"....
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Среда, 30.03.2011, 10:17
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
