  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 18:25 | Сообщение # 1
Вот и я начал самостоятельное обслуживание своей машинки :)
Купил масло Мобил1 5в40, фильтр (картридж) польский какой-то и с некоторыми опасениями решил пробовать :)
Все получилось на ура легко и просто оказывается... гораздо легче чем например в жигулях :)
... И корпус фильтра откручивается обычным рожковым ключом... а в жиге надо поёбаться руками или еще чем-то с полчасика... и сливник в поддоне тож обычным рожком открутил на 13.... в той же жиге надо шестигранник искать... и масло заливать удобно через эту длинную горловину.. ни капли не пролил :)
В общем моя довольна ;)
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Deferensor Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:03 | Сообщение # 2
Поздравляю, и помните: профессионалы построили "Титаник", а любители - Ковчег. smile
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:08 | Сообщение # 3
morfeus77, Только у меня вам совет, не откручивайте рожковым ключем, а подберите головку или накидной, ибо рожковым упирает на 2 грани и ломает корпус он то пластмассовый.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
70 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 01:43 | Сообщение # 4
да. спасибо за совет. я и сам об этом уже подумал... думаю к следующей замене масла я подготовлюсь получше и у меня будет такой ключик :)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 04:03 | Сообщение # 5
morfeus77, А чё там ключик головка на 27 wink
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 12:37 | Сообщение # 6
Quote (morfeus77)
Не стоит рожковым. Часто ломается при этом пластиковый корпус.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 21:00 | Сообщение # 7
Для снятия корпуса фильтра использую старинный ступичный ключ на 36 от ГАЗ-21
А пробку картера- конечно головкой и посильнее, чтоб масло не выдавило.
Прикрепления: 0613077.jpg (53.2 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
70 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 22:16 | Сообщение # 8
хе... Dron сказал шо головка на 27... а Golubev1-an говорит про ключ на 36 :)
хотя возможно шо на новом фордике 06+ года так и есть. у мну явно больше чем на 27...
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 25.05.2012, 09:14 | Сообщение # 9
на форде 04г.откручивал фильтр зимой съемником из цепочки за весь корпус.пластик хрупкий зимой.откручивал головкой и корпус лопнул.думаю так надежнее.на новом такой проблемы нет.фильтр меньше.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Demoniada Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:57 | Сообщение # 10
еслиб ещё фильтр не снизу...
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964
