Модератор форума: vodilka, 00Жанна00
Как правильно перевозить мотоциклы
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:58 | Сообщение # 101
Цитата Александр1964 ()
А мне нравился Иж ПС.
Да, помню такой, газанешь так аж воронка из бензина в баке. Жрал как реактивный самолет.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:24 | Сообщение # 102
Но ведь 32 л/с (позже 28) с чего то нужно брать smile
Арон_Рабинович Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:35 | Сообщение # 103
я вожу мотоциклы с коляской постоянно, все хорошо. влазит, ничем не креплю, только будка уже внутри помятая и арки((( Плохо что не влазит целяком как в газель, ну что поделаешь((
форд транзит 2.0 - 2005года дизель
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:38 | Сообщение # 104
Я редко вожу, но обычно к одной стенке пришвартовываю - у меня слева сидушка-трансформер, плашмя к стенке откидывается, вот я ее когда ставил, сразу крепления помощнее сделал.
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:07 | Сообщение # 105
Цитата Milner ()
Крепление ремнями к полу это надежно? Мот не может завалиться на бок?
я к полу прикручивал "Пэ-образный швеллер ..мотоцикл закатывался в него..а дальше растяжки , куда было удобно.....намертво!!! так возил на байкерский слёт..а на прицепе тянул ещё два пот такому же принципу...может выкладывал..не помню...
Прикрепления: 5892635.jpg (191.0 Kb)
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:02 | Сообщение # 106
Цитата Vlad73 ()
байкерский слёт.
А куда мотались на слёт???
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:00 | Сообщение # 107
вот сюда...я на титульной странице сайта...в хром.немецкой каске... yu
http://moto-bukovina.com/
denisok7 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:31 | Сообщение # 108
Всем доброго дня!
Возил мотоциклы как минимум раз 30-ть!
Слава Богу всегда удачно)
Крепил и по центру на четыре растяжки как выкладывали фото ранее (больше подходит для кроссовых - уж больно крыло пластиковое сильно торчит и не даёт закрепить как описано ниже).
Но больше нравиться крепить под левый борт: заносим в бус, реже закатываем), ставим в левый передний бок, выворачиваем переднее колесо влево, чтобы оно упёрлось в угол, ставим на передачу, перекладываем мягким плотным покрывалом (параллоном, старым тонким матраЦом) между мото и фанерой (обшивкой буса), смотрим, чтобы касалось переднее колесо, отбойник (ограничитель), задняя ручка пассажира или другие детали, которые не потрутся, поцарапаются, либо отламаются (крылья, повторители и т.д.). И раму никогда не вывешил (хватало ремней вверх-низ). Хотя дороги у нас - ужас.
Затем финальная часть - равномерно и без фанатизма натягиваем крепежные ремни. Главное, чтобы один из ремней тянул вниз, второй вверх и два в стороны, лучше смотреть по ситуации.
Перевозил немало различных мото, всегда всё проходило благополучно и без запаха и луж бензина. Отдельные случаи - когда забирал ребят после дтп, так там маслецо накапало слегка (заранее подложил старый кусок линолеума).
Возил на расстояния до 400км.
И самый интересный случай - советский "тяжелый" (по моделям не разбераюсь, но кажется с задней резиновой смешной сидухой), зашел по двум доскам в самый раз вместе с коляской - по бокам по 1см максимум между дверным проёмом, его было проще всего крепить!)))
Ford Transit, 2000г.в.
Сообщение отредактировал denisok7 - Среда, 12.11.2014, 14:00
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 109
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь,как лучше перевозить велосипед в микроавтобусе?Вариант -на, сзади авто не подходит.Именно внутри.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:53 | Сообщение # 110
А салон какой? Сколько рядов? Я, например, скутер иногда таскаю - так я его стяжкой с храповиком (как на грузовиках палеты крепят) притягиваю к левому откидному сиденью третьего ряда (естественно, в откинутом положении). Т.е. скутер стоит по ходу движения машины.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
