Свое дело
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 14:35 | Сообщение # 581
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:13 | Сообщение # 582
Хорошие тележки! Ручка складывается?
Форд - надежность и комфорт!
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:26 | Сообщение # 583
Цитата alexx_x ( ) Ручка складывается? Да, ложится ровно...это удобно - можно например если после дождя мокро на оптовом рынке, то на тачку две стопы бананок ставятся, та и компактнее так...правда колеса поставил 125мм для более ровной поверхности подходящие, но если будут малы, то на красной заранее сделал так, чтоб можно поставить большего диаметра. Вообщем делал с учетом своих потребностей при закупках на оптовых рынках.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 26.06.2016, 18:48
yunistlt
2 поста
Дата: Пятница, 04.11.2016, 13:46 | Сообщение # 584
Покупаешь фургон Оборудуешь под техничку Делаешь сайт Создаешь группы в соц сетях Выезжаешь на мелкие ремонты (замена колес, завести машину, поменять масло, открыть машину)
петрен
3969 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:08 | Сообщение # 585
Несколько дней тому забегал на рынок подкупить пенопласта...купил, "Может ещё что нужно?", "Та не, остальное через интернет!"...продавец так глянул на свою экспозицию и "А чего это у меня тут нет?...И что это вы пенопласт подкупаете, наверное что-то утепляете?"...я ему показал фотки термопанелей и готовое на стене в телефоне у жены, его очень заинтересовало "Вы давайте делайте, а я торговать ими буду"...взял мой номер на всяк случай. Вчера я опять на рынке проходил мимо, а он "Ну что , не надумали?"...вот сам себе думаю - а может замутить?...тормозит меня ответственный подход к делу - а если не смогу обеспечить объем?...или качество?...одно дело для себя сделать и совсем другое делать на заказ!...ещё и фермер один предлагает сделать им комплект на дом...думаю, думаю, думаю! ...да и мастерской своей у меня нет, всё пока делал на арендуемом складе-гараже, а там нет условий чтоб развернуться...короче, видать с годами не такой горячий уже стал!
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 11.09.2017, 15:19
goncharov
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:33 | Сообщение # 586
петрен, Я думаю,что для начала нужно просчитать себистоимость,и положить собственный интерес. Предложить цену реализатору,и вот тогда думать,стоит оно этого,времени и нервов. Объемы будут расти со временем,пока будут не большими,сам справишся,а если возрастут,то наймёш помошника. Удачи!
петрен
3969 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 22:25 | Сообщение # 587
Цитата goncharov ( ) нужно просчитать себистоимость,и положить собственный интерес. Предложить цену реализатору,и вот тогда думать,стоит оно этого,времени и нервов. Для начала наверное всё-же дождусь весны. посмотрю как они там на стенах провисят, например не дадут-ли трещин...потом всё-же очень хочется сделать фасадную стену на своей квартире - у нас двор проходной и это будет сразу и реклама, а дальше будет видно...чё-то как-то стремно на продажу выставлять своё хобби, всё-ж пока делал для своих... да и надо ещё до весны дожить!
Реквием
20 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 07:33 | Сообщение # 588
ну и как висят? не треснули еще
мерседес 124
петрен
3969 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 08:56 | Сообщение # 589
Цитата Реквием ( ) и как висят? не треснули еще Цитата петрен ( ) Для начала наверное всё-же дождусь весны. посмотрю как они там на стенах провисят, например не дадут-ли трещин... Реквием, спасибо что обратил внимание на мое хобби, но я обращаю свое внимание на ваше нетерпение - я ведь написал что дождусь ВЕСНЫ...как видим весна ещё не пришла!...но надеюсь что весна таки наступит.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 16.01.2018, 08:58
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 16.01.2018, 13:00 | Сообщение # 590
у нас она завтра придет )))
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
