  • Страница 5 из 6
  • 6
Осваиваю Транзит
matweip Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:41 | Сообщение # 41
Интересно узнать больше от истинных владельцев транзита. сейчас присматриваюсь к машинке, может решусь приобрести:)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:44 | Сообщение # 42
ну как бы весь форум построен на  истинных владельцах транзитов  wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 23:32 | Сообщение # 43
да и форум,вроде бы,называется"Мой форд транзит".както так !тут все владельцы транзитов.
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Среда, 02.10.2013, 11:58 | Сообщение # 44
Устал ездить без перегородки... С холодным и убогим салоном. Добрался до Магазина, купил OSB, у хорошего человека взял опалубочную фанеру 18 мм и замутил переделку.
Но так как до этого хотел перекрасить пол и уже была куплена эмаль, то решил с нее и начать.
Так выглядело до:
Итак, с помощью болгарки, насадок-корщеток и уайт спирита очистил пол от старой краски. Попутно узнал, что бус сварен из двух sad
Это промежуточный результат очистки: На фото видно, что бус сварен из двух!
Прикрепления: 3295071.jpg (179.4 Kb) · 6437469.jpg (196.0 Kb) · 9766547.jpg (118.8 Kb)
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
52 поста
Дата: Среда, 02.10.2013, 12:04 | Сообщение # 45
Далее нанес грунт. Кстати, грунт и эмаль, обычные бытовые. Не сильно надежно, но зато нормально выглядит. Тем более, что труд фактически напрасный, т.к. всё равно на пол ляжет фанера.
Подождал сутки пока высохло и нанес эмаль.
Вот такой вышел пол.
Обшивка фанерой в процессе. Поэтому фото чуть позже. Но опалубочная фанера легла отлично!
На покраску ушло 1500 рублей и 3 дня. День зачистить, день грунт, день эмаль.
При зачистке обязательно используйте плотную одежду и защитную маску! Из корщетки летят проволочки с такой скоростью, что пробивают джинсу и впиваются в самые неожиданные места!  wink
Прикрепления: 2286998.jpg (95.8 Kb) · 6113336.jpg (160.5 Kb)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 02.10.2013, 14:06 | Сообщение # 46
Это точно! Особенно немецкие "Матрикс". Российского производства щётки значительно прочнее wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
52 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 20:41 | Сообщение # 47
Бус не заводится :-( Случилось это так.На светофоре начали падать обороты,на педаль газа реакции нет.Через пару секунд обороты вернулись,проехал 100 метров,заглох на ходу,со скорости завелся с трудом проехал 10 метров и встал.Всё.
Пересох?Вроде еще должна быть солярка,но мало.Стрелка при повороте ключа отклоняется слегка.
Как прокачать систему?Помогите советом,желательно детальным :-)
Сообщение отредактировал Northpirate - Воскресенье, 06.10.2013, 11:05
52 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 18:33 | Сообщение # 48
Итак, покурил мануал, форум, добрался до буса.
Солярку долил, решил прокачать систему, но не вкурил как. Мануал об этом скромно умалчивает, говоря лишь, что это надо сделать smile
Ослабил гайки на форсунках. Покрутил двигатель, солярка бежит. Снял шланг обратки с ТНВД, сухо. Снял трубку на подогрев - крутанул двигатель, солярка побежала. Клапан послушал, щелкает.
Теперь фото, а под ними вопросы:
Выкрутив штуцер 1 солярки из под него не увидел. Но и шланг вытащить не смог. Это нормально?
Штуцеры 2... как к ним подобраться? И надо ли?
В чем вообще техника замены фильтра? Как я понимаю, всё что на фото это корпус фильтра, сам фильтр внутри? Выглядит видимо вот так:
По мануалу надо отсоединять трубку к ТНВД (1) но я не смог. Фильтр надо просто выкрутить, оставив крышку со шлангами на месте? Потом заполнить новый соляркой и вкрутить обратно?
Вот тут (3) соляры не было.
Остается вопрос чем прокачать (да и надо ли), к чему подключать компрессор (грушу) чтобы вытеснить воздух.
И в фильтре  ли дело? Сегодня высадил весь аккум, но так и не завел sad Как проверить, что трубка в баке не забилась? А всё что вытекало сегодня не остатки в трубках после засора...
Сильно сомневаюсь я, что пересох... ну не в моих это правилах! Ни одна машина у меня никогда не пересыхала! Хотя до "лампочки" довожу частенько sad
P.S. Надо ли модернизировать систему с целью удобства обслуживания или облегчения подачи топлива в ТНВД? По мне 500 рублей за фильтр не дорого, поэтому переходить на фильтры от Камаза смысла не вижу. Но могу и ошибаться. Что посоветуете, коллеги?
Прикрепления: 3143712.jpg (116.3 Kb) · 8613651.jpg (137.7 Kb) · 5463370.jpg (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал Northpirate - Воскресенье, 06.10.2013, 18:36
Deferensor Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:40 | Сообщение # 49
Northpirate,  привет, по замене фильтра - на снимке не видно как  крепиться, опишу словами, одна из разновидностей крепления фильтров на транзитах  это крышка со стяжкой проволочной. Стоит крышка, под ней сам фильтр, он же корпус, сбоку крышки  барашек-стяжка. Для замены фильтра ослабляем этот барашек , покачивая вынимаем фильтр (осторожно-он с солярой), свежий фильтр наполняем топливом и аккуратно вставляем на место до ощутимого мягкого щелчка -это фильтр встал на место, затягиваем барашек, и вперед заводить.  Сразу скажу с первого раза может и не попадет на посадочное место, надо пробовать. Вот както так. smile
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Сообщение отредактировал Deferensor - Понедельник, 07.10.2013, 10:28
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:33 | Сообщение # 50
Дунуть ртом!  wink А если совсем туго то компрессором!
Добавлено (06.10.2013, 22:33)
Впринципи если есть желание то можно заморочится и втулить одноразовый фильтр, но он может послужить дополнительным подсосом воздуха, что не благоприятно может отразится на пуске движка. Если подкачивающий работает исправно, то всё нормуль...
                       Если часто фильтр топливный забивается, то сними и хорошенько промой бак и проблема исчезнет...
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
