Ford Tourneo Custom.
Рауль
Дата: Вторник, 30.03.2021, 01:08 | Сообщение # 481
Цитата Димарик ( ) Это какая конкретно? Я лето искал- везде пишут, что на новой 9 мм от силы... Цешка. Ну, правда Мишлен или Файрстон я не смотрел, может там такой протектор
--------------------------------------------- Димарик, Вот посмотри табличку https://u.to/5VQ0Gw там есть и 12 на твоей
Добавлено (30.03.2021, 01:27) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Это какая конкретно? Я лето искал- везде пишут, что на новой 9 мм от силы... Цешка. Ну, правда Мишлен или Файрстон я не смотрел, может там такой протектор. Может я конечно и переборщил ,может 9-10 мм,это в зимней 11-12, У Мишлен точно больше 9 мм
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 30.03.2021, 01:28
Андрей210570
100 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:56 | Сообщение # 482
Цитата Рауль ( ) Лучше новых шин ничего нет Cогласен полностью, спасибо ) наверное буду "напрягать кошелёк " на покупку новых...
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Рауль
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:59 | Сообщение # 483
Цитата Андрей210570 ( ) Cогласен полностью, спасибо ) наверное буду "напрягать кошелёк " на покупку новых Вот и правильно,можно купить и не топ марки и все будет хорошо и свою резину знать будешь,а так риск велик купить фуфло, особенно в фирмах по бу резине... Просто некоторкю резину они продают,которая у них лежит и два и три года
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 12:54 | Сообщение # 484
Цитата Рауль ( ) цешка идёт 11-12 мм Цитата Димарик ( ) Это какая конкретно? Я лето искал- везде пишут, что на новой 9 мм от силы. Брал китайскую - на ней точно не более 9мм, да и вообще это обычно на бюджетных марках независимо от производителя...бывает 11 мм на дорогих брендах, надо смотреть ради интереса, так у них и пробег по более, но я юзаю обычно бюджетные.
петрен
3970 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 13:10 | Сообщение # 485
Крайние посты о шинах перекинул сюда http://transit-club.com/forum/54-4895-16
Андрей210570
100 постов
Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:39 | Сообщение # 486
Форумчане, а по дворникам на кастома никто не подскажет какие брать? Мож у кого артикул есть... Там по ходу оба 70 стоят...
Рауль
Дата: Суббота, 10.04.2021, 23:02 | Сообщение # 487
Цитата Андрей210570 ( ) Форумчане, а по дворникам на кастома никто не подскажет какие брать? Мож у кого артикул есть... Там по ходу оба 70 стоят Нет,тут ты чуть не прав Стоят у Вас 70+75 см https://u.to/tCE8Gw
Добавлено (10.04.2021, 23:03) --------------------------------------------- https://u.to/zSE8Gw
Добавлено (10.04.2021, 23:04) --------------------------------------------- Там есть и номера этих дворников, Вбиваешь номер в какой нить инет магазин по запчастям и выбираешь по кошельку
Добавлено (10.04.2021, 23:10) --------------------------------------------- Номер твоих счетов оригинал 1788433,стоимость,ну можно взять от 1200 до 2500 за комплект,я конечно за оригинал,так как есть ещё Valeo ,стоит ,ну от 2000 рублей,а вот Бош ругают,хотя он будет производство Бельгия Реальная ли низкая оценка или выдуманная,не знаю.Вбей на экзист,там есть штук 5-7 разных производителей...Я выбирал между оригиналом(предпочтительнее) ,ну либо Валео,хотя там всякие и другие есть Ну и Бош бы не сбрасывал со счетов,знать бы ,какой фирмы изначально шли в оригинале
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 10.04.2021, 23:12
Андрей210570
100 постов
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 14:34 | Сообщение # 488
Рауль,спасибо за развёрнутый ответ) Буду заказывать в Автодоке оригинал.
Рауль
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:37 | Сообщение # 489
Цитата Андрей210570 ( ) Рауль,спасибо за развёрнутый ответ) Буду заказывать в Автодоке оригинал Не за что Лучше оригинала ничего нет,правильный выбор
Андрей210570
100 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 22:37 | Сообщение # 490
Господа, у кого есть опыт замены передних стоек на костоме??? Интересует Ваш выбор амортизаторов (думаю ставить маслянные,если найду), удобно ли их менять, как добраться до опорных подшипников??? Надо ли разбирать панель приборов??? Кто подскажет...
Добавлено (03.06.2021, 00:34) --------------------------------------------- Никто передние стойки не менял на Кастоме?
