Транзит 2015г.
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:30 | Сообщение # 91
Передние сиденье от BMW X5 а задние от КАМРИ.
Добавлено (08.02.2016, 20:30)
Так получилось, что на Новый год сломал ногу!
Выздоравливай скорее и на линию.
С питанием всё просто. Там две батареи и они гальванически развязанны. При вкл. зажигания они соединяются паролельно и авто заведётся даже если одна батарея полностью разряжена.
Если стоит ВИБАСТА, а они стоят штатно. ( у меня её небыло ) она в дежурном режиме кушает (0,1А) в час. Теперь умнож на твои два месяца болезни. Вот и палучеш (0) на первой батареи. Клемма под капотом связанна с второй батареей и если что то можно прикурить саседа или друга. Да и сам прикуриться если что.
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
93 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:34 | Сообщение # 92
Встали на свои места.
Прикрепления: 6195656.jpeg (122.1 Kb) · 7089113.jpeg (117.8 Kb) · 3776544.jpeg (130.8 Kb)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:14 | Сообщение # 93
Николай, если Вам не в тягость,размещайте,пожалуйста,фотографии вертикально,а то страничку "распирает" в стороны,неудобно смотреть. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
93 поста
Дата: Суббота, 13.02.2016, 12:11 | Сообщение # 94
Ok. Исправлюсь.Так хорошо?
Прикрепления: 1755648.jpeg (190.6 Kb)
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 13.02.2016, 15:07 | Сообщение # 95
Цитата kolya ()
Так хорошо?
Вполне. smile Если фото несколько,то размещать их можно вертикально.
4tun8 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:02 | Сообщение # 96
Подскажите, а регулируется ли педальный узел - для меня слишком высоко педали расположены, хочется утопить их немного в сторону мотора, особенно педаль газа. Может кто знает как?
Transit 2015
Дата: Пятница, 01.04.2016, 11:01 | Сообщение # 97
Только сварочные работы... Может, проще с расположением сиденья поиграться?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 09.12.2016, 19:25 | Сообщение # 98
Тут задавался вопрос по сажевому фильтру.Кто нибудь испытывал проблему с ним?
Rishat02 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:22 | Сообщение # 99
Привет коллеги. Купил новый транзит L2H2 2016 года. Кто знает код защиты двигателя? А то все снизу открыто.
Форд транзит L2H22016 год
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 19:48 | Сообщение # 100
Имеется ввиду код детали элемента который называется "защита двигателя"?
До 2006 года ...Далее надо погуглить.
  • код по каталогу: PFD60012A
  • код производителя: 310418
  • оригинальный код: 4100279
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 29.01.2017, 19:52
