Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Транзит 2015г. (Первая 1000км.)
Транзит 2015г.
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 30.04.2015, 08:59 | Сообщение # 51
чем больше причиндалов тем больше будет гемора. особенно после зимы.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Gen945 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:53 | Сообщение # 52
Согласен, но от прогресса не уйдешь, возьми сейчас любой новый автомобиль- там все то же самое. Везде КомонРейл стоит, если повезет то еще Евро 4 даже, в худшем 5, так что тут уже только цена-качество смотришь, особо выбирать не из чего
NEWTransit VAN310 2.2 125 л.с. 2014 год
Злой :) Маршруточник
Сообщение отредактировал Gen945 - Четверг, 30.04.2015, 09:53
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:20 | Сообщение # 53
Времени нет даже на форуме пообщатся. Лето наступает. Ура.
Выложу кое-что. Может каму будет интересно.
Прикрепления: 1389360.jpg (152.9 Kb) · 5336415.jpg (141.4 Kb) · 2871676.jpg (175.4 Kb)
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:25 | Сообщение # 54
Прикрепления: 5328141.jpg (125.0 Kb) · 3453019.jpg (170.5 Kb) · 0340770.jpg (133.0 Kb)
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:59 | Сообщение # 55
Прикрепления: 2880328.jpg (132.1 Kb) · 8680168.jpg (177.3 Kb) · 1271249.jpg (171.1 Kb)
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:58 | Сообщение # 56
Прикрепления: 4372031.jpg (136.4 Kb) · 5922860.jpg (162.6 Kb) · 9683360.jpg (151.5 Kb)
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:15 | Сообщение # 57
А вот подкрылки нужны реально.
Прикрепления: 2041271.jpg (131.6 Kb) · 1122772.jpg (188.4 Kb)
93 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:31 | Сообщение # 58
Планируется новая музыка. Первые шаги по инсталляции.Будет примерно как здесь http://habrahabr.ru/post/94360/ только на новой комплектующие базе.
Прикрепления: 2887493.jpg (166.2 Kb)
Сообщение отредактировал kolya - Пятница, 01.05.2015, 22:46
54 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:01 | Сообщение # 59
Какой размер динамиков в двери?, хочу поменять- штатные никакие конечно.....
Тряпочка розовая под разъемом у меня то же есть biggrin , про подкрылки я писал выше, все есть, заказывай и ставь.
ну и как с шумкой потише стало?
93 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 20:30 | Сообщение # 60
В двери 16см. встанут как родные. Кстати вч. динамиков не было хотя поводка есть но без кроссоверов нч. динамики вч. подключать нельзя. Вибро шумо изоляцию пока незакончел. Очень хлопотное это дело времени катастрофически нехвотает.Но оно того стоит. Как показала практика прошлого буса (http://habrahabr.ru/post/94360/) эффект превзошл ожидания. Да и музыка будет такой же, только на новой, современной базе. С подкрылками я всё понял. Буду заказывать. Одно разочаровало, с эбером кинули. При покупки сам фишку пре:ал. Кстати где она должна стоять? Под водителям слева внизу?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
