  • Страница 1 из 1
Бортовой журнал Форд Транзита 125 Т 350 2001 г в в россии с
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:21 | Сообщение # 1
Бортовой журнал Форд Транзита 125 Т 350 2001 г в в россии с 02.2008
02.2008 345.000 купил транзита Перегон сказал что приматывал пробег(типа так дешевле пригнать авто), но мы то с вами знаем, что все это развод и 3.14здеж.
350.443 поменял масло и фильтр
19.02.2009 361.000 без фильтра
371.000 с фильтром
03.07.09 381.449 без фильтра поменян топливный фильтр+ таблетка гены
382.000 воздушный фильтр + ступичный + вискомуфта+ сайлентблок правый большой
390.046 с фильтром, поменял свечи
400.233 без фильтра
404.000 топливный фильтр ступичный подш
407.000 воздушный фильтр
410105 масло с фильтром
420.000 без фильтра
02.2010 430000 ступичный правый наконечник рулевой левый колодки передние замена заднего тормозного цилиндра
433.800 масло с фильтром
443.500 без фильтра по эту запись покупал разливное масло есса 5в30
450738 масло новое мотуль с фильтром+воздушный и топливный ф.
459000 без фильтра
466.507 топливный
469.300 масло форд с фильтром и далее масло форд
июнь 2010 477000 новое колесо 1 штука аджилис 81
479300 масло форд и далее оно же с фильтром.
489.100 без фильтра
499.600 с фильтром + воздушный
509.600 без фильтра
519000 с фильтром
530 .000 б ф
540.497 с ф
550500 с ф + воздушный
560500
570 000 с ф
576000 топливный
580500 б ф
590000 с фильтром+ топливный воздушный крестовина задняя
несколько записей утрачено Где то в это утраченное время у меня пробило теплообменник масло начало давить в антифриз, но узнали об этом от профессиональных мастеров Форд только тогда когда они раскидали мотор- дебилы
Но что делать поменяли теплообменник, прокладки вкладыши кольца.
Перетянули болт на штанге коромысел, но об этом мы узнаем тысяч через 50000
682400 с фильтром колодки
Ступичные все кроме первого неудачного сразу же поменяного ФАГ
здесь я как то чето подумал пробег у меня слишком большой, и попросил другана автоэлектрика убавить отпугивающий людей пробег, таким образом дальше продолжаем историю с пробега
193.300 б ф
где то этой весной было ДТП машинки и лосика, от чего лосик .ука благополучно сдох, а машинко три месяца в ремонте.
208000 с ф
221000 с ф
226640 топливный воздушный
6.10.2011 Умерла коробка совсем безвозвратно пошумела всего две недели, заменили, через полгодика загудел мост, поменяли.
232000 б ф топливный задние колоки
243000 с ф правый ступичный
234202 с ф лев ступичный колодки воздушный и топливный
256000 новый контрактный мотор откуда то из англии наверно)
260000 с фильтром колодки
274000 бф
286 410 с ф +воздушный топливный
297224 топливный шаровые обе сайлент блок правый большой
два колеса зимней резины купил на зад без неё совсем не ехал машинко
313000 с ф
330500 бф
341000 топливный+ воздушный
344000 с ф топливный
357487 б ф
361000 ступичный левый фаг Кончился на новом моторе на ТНВД датчик распределения, дорогой сука в экзисте 30000 рэ, поставили ТНВД со старого двига 44й другой стоял какой то слабый 30й вроде Побежала лучше. Трубка гура прогнила и вытела жидкость гур 600 км проехал на сухую .ерня, трубку поменяли залили, насос еще через 500 км починился почти, хотя сначала не хотел работать)
375000 с ф переборка коробки шумная стала, побоялся что тоже помрет.
Прикрепления: 9354646.jpg (261.0 Kb) · 4736039.jpg (47.3 Kb)
Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:50 | Сообщение # 2
Шашлык то хоть моральные убытки компенсировал ? smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
