  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:46 | Сообщение # 1
Открываю первую страницу своего бортового журнала.  hello
Начал ремонт своего транзита. Большей частью кузовной, но, кто знает, что ещё вылезет в процессе. Объем работ очень большой и непростой - считай , от земли и 50 сантиметров вверх всё подлежит замене. Предполагается полная замена лонжеронов на всю длину. Причем не частями, как многие делают, а целой профтрубой.
Будет много буков, фото и видео )
Дельные советы, рекомендации и конструктивная критика - приветствуется! (совет распилить и сдать в металлолом - сразу отклоняется!)
Поехали!
Прикрепления: 0277705.jpg (310.1 Kb) · 6604853.jpg (246.1 Kb) · 2489435.jpg (407.0 Kb)
Форд - надежность и комфорт!
1427 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:48 | Сообщение # 2
Прикрепления: 2937589.jpg (379.9 Kb) · 7443080.jpg (307.0 Kb) · 4849493.jpg (521.7 Kb)
1427 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:50 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1234042.jpg (288.6 Kb) · 5048287.jpg (250.6 Kb) · 1557583.jpg (332.2 Kb)
1427 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:53 | Сообщение # 4
Добавлено (23.02.2021, 13:00)
Часть первая приключенческого сериала  smile
Прикрепления: 3981668.jpg (208.0 Kb) · 6362891.jpg (306.4 Kb) · 9424180.jpg (387.8 Kb)
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Вторник, 23.02.2021, 16:18 | Сообщение # 5
  Посмотрел....подписался!...лайкнул! Саня, удачи тебе и терпения!!!  good
skype: natali.petren
2117 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 19:51 | Сообщение # 6
Вчера вас на ютюбе смотрел.
Удачи и терпения вам.
1427 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 21:23 | Сообщение # 7
  Спасибо! Терпения надо ого-го!))
Цитата эйван ()
Вчера вас на ютюбе смотрел.Удачи и терпения вам.
Спасибо!
3420 постов
Дата: Вторник, 23.02.2021, 21:35 | Сообщение # 8
alexx_x, очень большой респект!!! Без дураков. Вспоминал, как делал то же самое. И тоже один. Только КПП снимал без ямы- лёжа...та ещё работка.....
Да, задняя опора коробки- что-то с чем-то.....Я такого не видел wacko . Это из серии- А как ты вообще сюда доехал? smile
 А лобовуху тоже будешь снимать? Там рамка, небось, тоже гнилая....
У меня, честно, меньше гнили, но это я ещё до зада не добрался. Не хватает золотого запаса....Могу посоветовать- не надо резать сразу всё. Пока нет частей новых. Потом можно не понять куда и чего приваривать. По одной детальке....И ещё вспомнилось- коробка не шумела? Пока она снята- можно подтянуть подшипники промвала.....
 Ну, удачи! Будем следить за работой. Мне так особенно будет полезно и интересно, т.к. ты меня обгонишь по-любому...На форуме есть инфа как полностью менять "раму". Из профтрубы делал народ....
Добавлено (23.02.2021, 21:38)
Гусь- класс! Я за балку потолочную привязывал двиг и лебёдкой тянули. Поэтому вдвоём- бус был уже со снятыми колёсами. Соответственно откатить его не было возможности...
Добавлено (23.02.2021, 21:50)
Облицовку наружную я тоже покупаю, а вот то, что не видно- буду ваять из листа 1 мм, а пол- 2 мм..
1427 постов
Дата: Среда, 24.02.2021, 08:48 | Сообщение # 9
да, буду снимать
детали есть, трудно найти живое место, откуда начать варить  smile
Цитата Димарик ()
коробка не шумела?
не, все ОК!
Спасибо!!!
Да, но меняют в основном от задней части до передних сидений. А целиком, от бампера до бампера - не нашел. А мне именно так и придется.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 24.02.2021, 08:51 | Сообщение # 10
На Ютубе подписался , лайкнул. Ссылкой на канал поделился. Отчет закончил. Удачи и терпения!
Работяги и кормильцы....
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
