Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:45 | Сообщение # 211
Заменил участок под горловину топливного бака
Форд - надежность и комфорт!
alexx_x
1424 поста
alexx_x
1424 поста
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 29.07.2022, 10:00 | Сообщение # 214
Стык между внутренним крылом и рамой сразу загрунтовал и заполнил герметиком, чтобы всякая бяка туда не летела
alexx_x
1424 поста
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 29.07.2022, 10:06 | Сообщение # 216
Пока что готовлю и примеряю предварительно детали
Но это уже в другой раз) Видео с процессом работ - ТУТ
Если нужно что-то подробнее, детальные фото - спрашивайте, все сделаю.
эйван
1869 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:29 | Сообщение # 217
3113 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 23:10 | Сообщение # 218
alexx_x, Респект и уважуха!!! Классно, когда всё новое ставится....Я многое переделываю, обрабатываю....Не хватает средств для покупки всех новых деталей....Детали- ДА, с косяками....Переднее правое крыло упиралось...подрезАл.... А как у тебя дела с правой подножкой? С номером...в смысле? Говорят, что при осмотре гаишник может отправить на экспертизу....Хотя у тебя ведь не перерегистрация....или смена владельца....Сделаешь , покрасишь, поедешь на ТО и всё....Добавлено (29.07.2022, 23:15) --------------------------------------------- На пол кинь металл 2мм, а после покраски тщательным образом обработай полости. Тогда и внукам хватит! Я начал посматривать в сторону напыляемого герметика(типа, как на заводе) . С другой стороны- геморно и дорого...Может быть лучше несколько раз покрасить и хорошо пройти битумно - каучуковой мастикой?
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 30.07.2022, 21:02 | Сообщение # 219
Димарик, задняя стенка правой ступеньки будет вварена в новую деталь. WIN-номер с табличкой будет на своем месте. По поводу пола и обработки. Есть мысль, как сделать пол рифлёный, почти как заводской. Попробую. Если получится - то сделаю из металла 1.2мм. Ребра жёсткости обеспечат необходимую прочность. Внутренние полости рамы обработаю мовилем с пушсалом. Снаружи думаю использовать напыляемым герметик. Дороговато, но... Заводской очень долго продержался. Может стОит и попробовать.
3113 постов
Дата: Суббота, 30.07.2022, 22:05 | Сообщение # 220
Цитата alexx_x ( ) Внутренние полости рамы обработаю мовилем с пушсалом. А полости кузова? Только раму? Про мовиль- может ещё погуглить- поискать...время есть...Я о том, что мой товарищ обработал мовилем+пушсало....у него больше года в машине пахло мовилем....
